Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 7:04 pm
Nowy temat  Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2 ]
Post: śr lut 27, 2013 9:19 pm
PRZYMIERZAM SIĘ DO MAŁEGO LIFTU (LIFT ZAWIESZENIA BARTKA ZE STRONY FORUM) I JESTEM CIEKAW WASZYCH OPINII, ORAZ JAKIE PODKŁADKI DO VITARY 3 DRZWIOWEJ 1994 ROK CZY KTOŚ PODNOSIŁ ZAWIESZENIE W TEN SPOSÓB?? ORAZ CZY LIFT MA WPŁYW NA PÓŹNIEJSZĄ JAKOŚĆ?
Lift Vitary
bardzo mały, czyli ok 2,5 cm na zawieszeniu (samochód sie podnosi ok 4 cm z przodu i około 3 cm z tyłu) polega na wsadzeniu okrągłych gum o wymiarach śr. zew 120 mm, wew 80, grubość 25 mm w gniazda sprężyn (podkładki dostępne są w sklepach sprzedających części do Mercedesów, są to, w zależności od fantazji rodzimego producenta, podkładki pod przednie sprężyny W114, W123, W124 - trzeba po prostu pomierzyć i dobrać odpowiedni wymiar i grubość). Nie jest niezbędna zmiana / przeróbka mocowań amortyzatorów i nie ma problemu z geometria przedniego zawieszenia.
Post: śr lut 27, 2013 9:25 pm
Będzie ok, ale poczytaj trochę forum, bo temat podkładek był wałkowany do znudzenia.
