Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 8:41 pm
Post: wt wrz 25, 2012 4:44 pm
Witam. Jestem posiadaczem Suzuki Vitary Cabrio i zamierzam zrobić lift zgodnie z instrukcją podaną na forum http://dzierzecki.pl/vitara/. Jednak z taką różnicą, że chce zastosować świeżo zakupione przez mnie amortyzatory ironmana 2' (sprzedawca poinformowała mnie że 2' są to dane producenta a że bezpieczna praca amoryzatora jest na podwyżeszniu auta do około 35mm-40mm).
Mam zatem pytanie. Jakie maksymalne podkładki mam zastosować pod sprężyny (o jakiej grubości) na przód i tył przy użyciu zakupionych ironman-ow z 2' liftem i zgodnie z instrukcją (przy zachowaniu takich czynności jak np odwrócenie mocowania).
Ewentualnie proszę podać jakąś inną możliwą opcje podniesienia autka :D
Proszę o szybką pomoc
Pozdrawiam! :)
Post: śr wrz 26, 2012 8:16 am
Jak obrocisz mocowania amora to juz wystarczy do 2 calowego liftu.
Ironmany mialem, bez obroconego mocowania amora wystarcza tez do 2 calowego liftu, dpopiero przy springach ucietych tylko o jeden zwoj brakuje skoku.
Rozumiem, że tyl tez liftujesz i wiesz, co tam wsadzic?
Post: śr wrz 26, 2012 9:05 am
Nawet 1,5 zwoja tez deczko brakowało - ale to wszystko zależy od samego springa(producent, użyty materiał, grubość).
U siebie mam odwrócone mocowania, ironmeny i obcięte springi 1,7 zwoja, teraz dałem też 2,5 cm dystans bo springi siadły (+ inne rzeczy tj. obniżony most- koniecznie gdyż półośki wyskakiwały z zabezpieczeń, mimosrody też by sie przydały, lub dyst. z przesunieciem pod amory co by tatrę zlikwidować, dystanse , wał, sierżant itd, itp
Post: śr wrz 26, 2012 9:20 am
Ja w dwóch vitkach przy lifcie dwa cale to tylko zmieniałem górną śrubę mocującą amor z 12 na 102kę, przekręcałem zwrotnice ile się dało i tatra była skorygowana.
Ale polecam dystanse amora korygujące tatre od Radzika.
Post: śr wrz 26, 2012 1:25 pm
Dzięki wam za szybką reakcje na moje pytanie. :mrgreen:
Co do liftu to myślę zostawić oryginalne sprężyny vitary + dodatkowo podkładki (dystansy). Co będę robił więcej..... dokładnie tego sam jeszcze nie wiem bo wyjdzie w praniu jak w przyszłym tygodniu rozbierze mi auto mechanik. Orientuje się jedynie, że na przodzie będę prawdopodobnie obracał amory zaś co do tyłu to wyjdzie trochę inaczej niż w instrukcji bo nie ma wahaczy tak jak z przodu tylko tył jest na sztywno. Dlatego na początku zastanawiam się jakiej grubości mam zlecić mechanikowi zrobienie dystansów pod sprężyny aby one też nie niwelowały z pracą amortyzatorów ironmana 2' które zakupiłem a zarazem podniosły znacznie samochód. :D :D
Post: śr wrz 26, 2012 6:01 pm
rafmix87 pisze:
Paliłeś coś?
Obracać amortyzatory? Nie amortyzatory, tylko ich górne mocowania.
Tył jest na sztywno? W sensie co? Masz kołki drewniane zamiast sprężyn? :mrgreen:
Amortyzatory podniosły Ci auto? Zazdroszczę...
:o
Post: śr wrz 26, 2012 7:01 pm
Rafmixowi87 zapewne chodziło o to że z tyłu jest sztywniak zamiast niezależnego zawiasu gdzie takowy zamierzał ujrzeć :mrgreen: a tu zonk :lol:
Post: śr wrz 26, 2012 7:17 pm
Hehe :D Wszystko jest w porządku :) Sory rzeczywiście napisałem to śmiesznie chodziło mi oczywiście o przykręcenie do amortyzatora odwrotnie górnego mocowania co pisałem w pierwszym poście. Amortyzatorów nie mam jeszcze założonych i jest jasne że nie podniesienie mi to samochodu :mrgreen: . Miałem na myśli jak wysokie mogę zastosować podkładki na przód i tył do oryginalnych sprężyn vitary przy zastosowaniu nowych amortyzatorów aby wykorzystać ich zakres pracy, co jak podaje producent mają one o 2' dłuższy skok pracy niż oryginalne amory. Sory za niejasności w moim poście, widać odrazu że jestem świeżak :lol: Pozdrawiam.
Post: śr wrz 26, 2012 7:37 pm
No okej, ale reszta?
I to:
rafmix87 pisze:
? :mrgreen:
Jesteś pewien, że chcesz podkładki zamiast dłuższych sprężyn?
Post: śr wrz 26, 2012 8:14 pm
Do sprężyn dojrzeje, a podkładki jak już to 5cm max 7cm
Post: śr wrz 26, 2012 9:06 pm
Co do podkładek to zawsze niższe koszty niż nowe sprężyny. Po prostu coś na start :D Chyba że to zły pomysł?
Dzięki marirus i rozumiem że np jak dam podkładki załóżmy 6 cm na tył to wtedy muszę 5 cm na przód? A co wtedy z wałem i sierżantem, lepiej też coś ruszać w tym temacie. :wink: Bo jak tak to jaki w takiej konfiguracji dać dystans na wał i jaki pod sierżanta? :)
Post: pt wrz 28, 2012 10:15 am
Co do podkładek to myślę ze względu na niższe koszty. A to zły pomysł?
Dzięki marirus za odpowiedź. Rozumiem, że np przy zastosowaniu podkładek 6cm na tył na przód muszę dać 5cm. A co z wahaczem i sierżantem, czy w tym temacie mam coś ruszać :D Jeżeli tak to jaki dać dystans na wał, a jaki pod sierżanta przy takim wyborze podkładek pod sprężyny.
Post: pt wrz 28, 2012 6:28 pm
Pod sierżanta to wystarczy tak 4cm a na wał 1cm
Post: sob wrz 29, 2012 1:06 pm
zax , ja Ci dam odwracanie mocowania . . .
Post: sob wrz 29, 2012 5:27 pm
hihi, wiedziałem :mrgreen: :wink:
