| Body Lift 50mm http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=8962 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | tubel89 [ pn gru 10, 2012 7:07 pm ] |
| Tytuł: | Body Lift 50mm |
Witam wszystkich |
| Autor: | marirus [ pn gru 10, 2012 7:23 pm ] |
| Tytuł: | Re: Body Lift 50mm |
Przy kołach nie bo tam się nic nie zmienia. Co do drążka kierowniczego jak masz rozsuwany na wieloklinie to nie. Te mniejsze tulejki jak przedłużysz to nie zaszkodzi a i buda będzie sztywniejsza |
| Autor: | tubel89 [ pn gru 10, 2012 7:32 pm ] |
Dodam jescze ze to Vitara 1.6 8V 91r 3d |
| Autor: | speey [ pn gru 10, 2012 7:32 pm ] |
drążki skrzyni i reduktora trzeba przedłużyć o te 5cm (dospawać na spodzie ), drążek kierowniczy wyciągnąć na wieloklinie, obniżyć światła i podnieść zderzaki |
| Autor: | BARTEK W. [ pn gru 10, 2012 8:27 pm ] |
Tubel poczytaj o body jest tego dużo ma forum . Drążka od biegów nie trzeba koniecznie przedłużać a odpowiednio wyprofilować. Ten od reduktora zostawić, schowa się nieco. |
| Autor: | tubel89 [ pn gru 10, 2012 10:04 pm ] |
No czytam czytam az głowa boli |
| Autor: | BARTEK W. [ pn gru 10, 2012 10:19 pm ] |
Wiem wiem -też mam żonę |
| Autor: | mobilek [ pn gru 10, 2012 10:28 pm ] |
jezeli nie przedluzasz reduktora to mozesz sobie wyrzycic mieszek od gory, przerabialem to i wiem w terenie bedzie ci wyrzucac biegi. skrzynia?? niekoniecznie ale zalecane kolumna kierownicza na pewno, male dystanse zalecane... mam taki body i wiem ze duzo lepiej sie jezdzi jak sie przedluzy oba drazki od biegow. aha jeszcze jedno- do lewego przedniego kola nalezy odwrocic kolanko od przewodu hamulcowego bo bedzie za krotkie |
| Autor: | radzik071 [ pn gru 10, 2012 10:57 pm ] |
Mieszków biegów nie przedłużałem tylko je naciąłem przy dole lekko wygiąłem i pospawałem z powrotem. Dodatkowo w mieszku od reduktora zrobiłem nową dziurkę/ samą gałkę przykręciłem 2 cm wyżej. Buda leży na 12 poduchach wiec do body liftu trze by zrobić też 12 a nie tylko 8 głównych speey pisze: ..... drążek kierowniczy wyciągnąć na wieloklinie, obniżyć światła i podnieść zderzaki Wszystko się zgadza tylko z tymi światłami to nie zajarzyłem |
| Autor: | BARTEK W. [ wt gru 11, 2012 7:52 am ] |
Lewarek od reduktora: http://imageshack.us/photo/my-images/24 ... 87oi6.jpg/ Ten od skrzyni trzeba metodą prób i błędów profilować co by biegi niewyskakiwały. |
| Autor: | speey [ wt gru 11, 2012 9:43 am ] |
radzik071 pisze: speey pisze: ..... drążek kierowniczy wyciągnąć na wieloklinie, obniżyć światła i podnieść zderzaki Wszystko się zgadza tylko z tymi światłami to nie zajarzyłem wyregulować żeby innym po oczach nie świeciły bo to zawsze te pare centli wyżej |
| Autor: | tubel89 [ wt gru 11, 2012 12:10 pm ] |
Widzę że jest wiele koncepcji .. |
| Autor: | radzik071 [ wt gru 11, 2012 11:02 pm ] |
speey pisze: radzik071 pisze: speey pisze: ..... drążek kierowniczy wyciągnąć na wieloklinie, obniżyć światła i podnieść zderzaki Wszystko się zgadza tylko z tymi światłami to nie zajarzyłem wyregulować żeby innym po oczach nie świeciły bo to zawsze te pare centli wyżej to chyba jak się zrobi bodylifta tylko z przodu |
| Autor: | MłodyGSX-R [ wt gru 18, 2012 10:52 pm ] |
robił ktoś body lift na vitarze, a jeszcze lepiej na grand vitarze z automatyczną skrzynią? Jak tam wygląda sprawa przedłużenia lewarka ?! |
| Autor: | Robsik [ wt gru 18, 2012 11:38 pm ] |
automat jest na lince |
