Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 12:49 pm
Post: sob lis 18, 2006 11:49 pm
Na prośbę jednego z kolegów pomierzyłem wysokość mojej seryjnej Vitki:
Auto bez wyposażenia tj foteli, wykładziny, plandeki na kółach 255/60/15 stało:
Wysokość ramy:
LP 20,2 PP 20,2
LT 25,0 PT 25,2
Wysokość od osi obrotu koła do nadkola (błotnika):
LP 44 PP 44
LT 49,3 PP 49,3
Ciekaw jestem jak to wygląda po liftach.
Post: ndz lis 19, 2006 8:57 am
Nie do końca mogę sie zgodzić że to pomiary seryjnej vitary :D
michal_cobra
Post: ndz lis 19, 2006 9:54 am
michal_cobra pisze:
Auto było jak napisałem bez foteli tapicerki itp oraz ze wzglęgu na konserwację stało przez dwa tygodnie na kobyłkach. Przed pomiarem nie było jeżdzone. Może się trochę sprężyny rociągnęły. Teraz wrzuciłem z tyłu gumowe podkładki +2,5 cm jak trochę pojeżdze pomierzę jeszcze raz.
Post: ndz lis 19, 2006 10:04 am
Masmo pisze:
michal_cobra pisze:
OK :D
michal_cobra
Post: ndz lis 26, 2006 5:35 pm
Masmo pisze:
Wysokość ramy:
LP 20,2 PP 20,2
LT 25,0 PT 25,2
LP 44 PP 44
LT 49,3 PP 49,3
no wiec dla porownania:
Wysokość ramy:
LP 33 PP 33
LT 34 PT 34
LP 58 PP 58
LT 62 PP 62
auto gotowe do jazdy z zatankowanym gazem i 1/2 zbiornika paliwa.
vitka 1.6 16V automat
Post: śr sty 24, 2007 8:50 am
Masmo pisze:
.....jak trochę pojeżdze pomierzę jeszcze raz.
Mam teraz lift na gumach opisywany na stronce:
I powtórny pomiar na oponach 235/75 R15:
Rama przód 25,5 cm
Rama tył 27,5
Post: śr kwie 04, 2007 8:36 pm
michal_cobra pisze:
TO jakie sa wysokosci orginalnej vitary :?:
Post: śr kwie 04, 2007 8:38 pm
Chodziło mi o wysokość seryjnej vitary z całym środkiem i na seryjnych kołach a nie na jakichś kapciach 255 :D :wink:
michal_cobra
Post: śr kwie 04, 2007 8:43 pm
mi tez bo nie mam tych danych :lol:
Post: śr kwie 04, 2007 9:44 pm
O ile dobrze pamietam jak ostatnio mierzylismy placka z rzeszy na kapciach 195r15 to było po jakies 20cm od ramu do gleby
Post: czw kwie 05, 2007 7:56 am
Z ciekawości zmierzyłem i wyszło 27 przd 29 tył. To nie aż taki placek :D
michal_cobra
Post: czw kwie 05, 2007 10:10 am
michal_cobra pisze:
Teoretycznie 255/60 są o kilka mm mniejszej średnicy niż 195R15 więc pomiar jest w miarę miarodajny. Zresztą seryjne terenówki mają zazwyczj ok 20 cm prześwitu więc by się zgadzało.
Post: czw kwie 05, 2007 3:10 pm
Po za tym MIchał - wg książek pojazdu 255/60/15 to też jest seryjny rozmiar i wiele plackowatych Vitarek - zwłaszcza na rynek niemiecki na takich stoi.
Post: czw kwie 05, 2007 3:48 pm
mdeja pisze:
A tego nie wiedziałem :? Myślałem że seryjne miały tylko 195 i 205.
michal_cobra
Post: czw sie 02, 2007 7:46 pm
w instrukcji podają 20cm prześwitu zarówno na kapciach 195 jak i na 255 8)
