| ile ciąć sprezyny przy wahaczach +24mm. http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=9879 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | mockba [ wt kwie 16, 2013 6:28 pm ] |
| Tytuł: | ile ciąć sprezyny przy wahaczach +24mm. |
Poszerzyłem przednią os o 48mm przez co swoznie są dalej odsuniete i wydłużył się wahaczach co spowodowało że przód usiadł i dobija mi na wyrypach. chce wrzucić nowe sprężyny od 124 benzyny. Tylko mam dylemat ile je odcinać. W tej chwili mam 2 zwoje i jest za nisko. |
| Autor: | zax [ wt kwie 16, 2013 6:49 pm ] |
| Tytuł: | Re: ile ciąć sprezyny przy wahaczach +24mm. |
mockba pisze: Poszerzyłem przednią os o 48mm przez co swoznie są dalej odsuniete i wydłużył się wahaczach co spowodowało że przód usiadł i dobija mi na wyrypach. chce wrzucić nowe sprężyny od 124 benzyny. Tylko mam dylemat ile je odcinać. W tej chwili mam 2 zwoje i jest za nisko. Zacząłem to liczyć i stwierdzam, że te studia niczego przydatnego mnie nie nauczyły To się zmienia nieliniowo, więc zamiast liczyć i potem się zastanawiać czego nie wzięliśmy pod uwagę, a takich możliwości jest bardzo wiele - pozostaje metodą prób i błędów zacząć od ucięcia pół zwoju, wsadzić, polatać i jak będzie bardzo źle, to ciąć o ćwierć zwoja |
| Autor: | himself [ wt kwie 16, 2013 9:28 pm ] |
wsadz całe po miesiącu i tak usiądą i będzie ok |
| Autor: | zax [ wt kwie 16, 2013 9:47 pm ] |
himself pisze: wsadz całe po miesiącu i tak usiądą i będzie ok Tylko amory trzeba będzie zmienić, bo z nieciętymi springami pewnie się wyleją |
| Autor: | mockba [ wt kwie 16, 2013 9:48 pm ] |
tylko że z całymi jest ten problem że ciężko je wcisnąć. Ale w sobotę wszystko się okaże. |
| Autor: | radzik071 [ wt kwie 16, 2013 11:28 pm ] |
poszło PW... kasztaniarze... |
| Autor: | zax [ śr kwie 17, 2013 6:46 am ] |
radzik071 pisze: poszło PW... kasztaniarze... A potem nie ma meryotrycznych treści na forumie... |
| Autor: | Karas [ śr kwie 17, 2013 9:15 pm ] |
wsadzaj całe nie bądź miękki ja mam całe i amor nic nie leje, jest po wielu wersjach, obecnie mam bardzo dobrze (nie idealnie) |
| Autor: | zax [ śr kwie 17, 2013 9:29 pm ] |
Karas pisze: wsadzaj całe nie bądź miękki ja mam całe i amor nic nie leje, jest po wielu wersjach, obecnie mam bardzo dobrze (nie idealnie) Ile centów dystansu masz nad amorem? |
| Autor: | mockba [ czw kwie 18, 2013 10:51 am ] |
około 90 mm, dlatego mi teraz dobija. |
| Autor: | becki06 [ ndz kwie 21, 2013 6:03 pm ] |
ja mam teraz to samo jutro kupie nowe springi od mercedesa 124 300 D i założę bo obecne mają dosyć 1 rok jeżdżenia na rajdach BO jak zachamuje autem ostro i wysiądę to koła stoją tak /-\ a jak lekko cofnę do tyłu to stoją idealnie prosto |-| wydaje mi się że sprężyny są już słabe i nie trzymają jak należy |
| Autor: | sebahabit [ pn kwie 22, 2013 7:02 am ] |
becki06 pisze: ja mam teraz to samo jutro kupie nowe springi od mercedesa 124 300 D i założę bo obecne mają dosyć 1 rok jeżdżenia na rajdach BO jak zachamuje autem ostro i wysiądę to koła stoją tak /-\ a jak lekko cofnę do tyłu to stoją idealnie prosto |-| wydaje mi się że sprężyny są już słabe i nie trzymają jak należy to nie sprężyny to urok wyliftowanej vitary |
| Autor: | becki06 [ pn kwie 22, 2013 2:36 pm ] |
tak mi się wydaje że to wszystko przez to |
| Autor: | becki06 [ pn kwie 22, 2013 9:34 pm ] |
jutro kładę nowe springi mercedes 124 300D i zobacze co s tego wyjdzie jak będzie żle to zostawie je tak i będę miał to w D,,,,,,,IE a jak będę na rajd jechał to na lawete suke i w nosie to mam żeby się nie denerwować a jak nie przejdzi mi to mosty z patrola założe i roduktor 4,24 taniej wyjdzie niż co chwile nowe graty kupować |
| Autor: | zax [ wt kwie 23, 2013 6:43 am ] |
becki06 pisze: jutro kładę nowe springi mercedes 124 300D i zobacze co s tego wyjdzie jak będzie żle to zostawie je tak i będę miał to w D,,,,,,,IE a jak będę na rajd jechał to na lawete suke i w nosie to mam żeby się nie denerwować a jak nie przejdzi mi to mosty z patrola założe i roduktor 4,24 taniej wyjdzie niż co chwile nowe graty kupować To może parcha kup, jak masz taki rozmach, a Suza się tu na części rozejdzie i na parcha będziesz miał... |
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
