Dzisiaj jest sob kwie 20, 2024 5:24 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 198 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 110 11 12 13 14 Następna
Post: śr sie 31, 2016 6:10 pm
Silnik: 2.0 HDi
Model: Granda 1
Rok prod.: 2005
kiel pisze:
Dokładnie taki zderzak chcę :D Z tego co widze jest Radkowa płyta pod windę?
Wystrugaj takiego do Longa z bodyliftem +5cm tak zeby wszystko pasowało P&P :D chętnie kupie
ps. ile taki zderzaczek waży? nie chce zakładać masywnego 30kilowego kloca, który dodatkowo wygląda jak kupa a tylko takie są do kupienia na allegro
jest Granda 2.0 HDi 2005
Post: śr sie 31, 2016 6:54 pm
A tu mój, jeszcze w niedokończonej formie
Post: czw wrz 01, 2016 10:48 pm
Silnik: 1.6 8V
Fajny . Podoba mi się koncepcją dodatkowej ramki na koło oraz skrzynki narzedziowej czy tam zbiornika .
Post: ndz paź 09, 2016 6:57 pm
Silnik: 2.0 16v
Model: Vitara Cabrio
Hans, sorry, że odpisuję dopiero dzisiaj...
Płyta tak - od Radzika. Gadałem z ziomkiem co mi wystrugał ten zderzak, ale teraz nie da rady czasowo wziąć nic nowego.
Walczy z moją, a to kapitalka i trochę się zejdzie :)
Post: śr mar 15, 2017 12:54 am
Silnik: 1.9
Model: Long
Rok prod.: 2000
zabrałem się za kombinowanie zgodnie z tektury za radą Radzika.
nie znalazlem nigdzie zdjęć zderzaka stalowego do vitarki 1,9 z dodatkowym wlotem na chłodzenie chłodnicy oleju.
Chłodnica umieszczona ryzykownie ale niezbędna bo ten silnik naprawde szybko się grzeje.
czy ma ktoś fotki/doświadczenie ze zderzakiem do takiej vitarki? jak to zostało rozwiązane żeby zapewnić chłodzenie a ograniczyć ryzyko uszkodzenia?
Jest:
www.facebook.com/16kiloblota/
Post: śr mar 15, 2017 8:51 am
pokaż fotkę tej chłodnicy
Post: śr mar 15, 2017 11:03 am
Silnik: 1.9
Model: Long
Rok prod.: 2000
tak to hiszpany wymyśłili, miejsce wyciągarki zajmuje :-)
ale na wyciągarkę i tak na razie mnie nie stać więc to nie problem :-P
Jest:
Post: śr mar 15, 2017 4:40 pm
ja bym ją zasłonił zderzakiem. Lepiej chłodzi zasłonięta czysta chłodnica, bo odsłonięta, ale zapchana błotem nie chłodzi w ogóle.
Post: ndz mar 19, 2017 1:39 pm
Silnik: 1.6 16V
Rok prod.: 1993
Jak masz wpiętą chłodnice oleju? Adapter między wymiennikiem wodnym i filtrem czy zamiast wymiennika wodnego? W mojej 1.9 td nie ma oryginalnie chłodnicy oleju, w planach jest adapter z termostatem między filtr a wymiennik i upchanie chłodnicy oleju w komorze silnika gdzieś pod serwem, było tam troszkę miejsca. U mnie w zderzaku siedzi już wyciągarka...
Post: sob cze 17, 2017 6:13 am
Silnik: 2.0 v6
Model: long
Rok prod.: 1996
Właśnie robię zderzak. Co powiecie na temat tej konstrukcji ? Nie chcę zrobić potworka ani czegoś nie praktycznego. Będzie jeszcze jakaś osłona na chłodnice wspomagania .Oczywiście jeszcze mocowania.
Post: wt paź 10, 2017 9:01 am
No dobra... Przejrzałem cały internet i okolice i dalej nie wiem jak ugryźć tylny zderzak w longu z body liftem.
Nie z rurek, tak żeby wyglądał lekko, nie wystawał więcej niż konieczne. Auto ma bak na miejscu, ale będzie tam znana ramka na butlę lpg i 15l benzyny. I bardzo mi się nie podoba jak tylny zderzak to wąska listewka i wiszą bebechy na wierzchu.
I dlatego trudno mi wymyślić coś lekkiego wizualnie a nie obnażającego baku.
Auto ma też belkę haka ale nie jest powiedziane, ze ona musi zostać.
Tutaj kolega dość zgrabny ma, ale nie widać jak to od spodu wygląda. I chyba bez body liftu.
Wrzuci ktoś jakąś inspirację?
Post: wt paź 10, 2017 3:12 pm
Generic pisze:
O owym longu... I zdjęcia od dołu też są :wink:
Post: śr paź 11, 2017 10:01 am
Tak, znalazłem już wątek...
Brak standardowego zbiornika jednak i dlatego to tak dobrze wygląda o-(
Post: ndz maja 05, 2019 9:25 am
Silnik: 2.0 TD
Model: Vitara I Long
Ktoś może korzystał ze zderzaków od tego Pana?
https://www.olx.pl/oferta/zderzak-stalo ... uAD3d.html
https://www.olx.pl/oferta/zderzak-stalo ... slXaL.html
W linkach są do wąskiej ramy, ale podejrzewam, że do longa też ma. Pytanie czy to podoła w terenie? Ewentualnie jak sprawdzić czy konstrukcja zderzaka jest ok? Poprosić o foty mocowania do ramy?
Post: ndz maja 05, 2019 9:43 pm
Silnik: H20A
Model: Long (JLX?)
Rok prod.: 1996
Ja co prawda miałem z Sosnowca, ale to pewnie to samo... Dostajesz coś takiego jak na załączonym obrazku i trzeba rzeźbić. Uchwyty do wykombinowania we własnym zakresie i końcówki nie dochodzą do krawędzi wcięć na koła. Mi spawacz z tyłu przedłużył, a z przodu zostało krótkie i się kończy na początku plastikowego poszerzenia...
Long 2.0 v6 96r
