Dzisiaj jest czw paź 23, 2025 12:10 am
 Tytuł: snorkel
Post: ndz sty 14, 2007 4:27 pm
ladny ten snork slawka na stronce w dodatkach tylko troche rzadki opis:)
koledzy w tej czesci pomiedzy blotnikiem a filtrem jest tez rura pcv czy jakas guma?? i czy lepiej zrobic wersje z zastawka ktora umozliwia "odlaczenie" snorka podczas jazdy po czarnym, a w czasie przeprawy skierowania powietrza przez snorka.
ma to chyba wplyw na zuzycie paliwa i moc silnika chyba ze sie myle.
pozdro 600 dla wszystkich.
vitarka 93r 1,6 8v automat :)
Post: ndz sty 14, 2007 5:43 pm
Ja mam wstawioną pcv żebrówkę - jest giętka i ładnie się układa. :wink:
To już Twój wybór czy zrobisz z trójnikiem (czarne - teren) czy bez. Jeśli chodzi o spalanie to Ci nie powiem, u mnie zrobienie snorkelka nałożyło się z liftem i zmianą opon, więc nie wiem co miało największy wpływ na wzrost zużycia paliwa.
Pozdrawiam, Karson.
 Tytuł: Re: snorkel
Post: ndz sty 14, 2007 8:35 pm
kuszi pisze:
jesli chodzi o mój to miedzy filtrem na smorklem jest guma został wykonany z rur pcv te zgrubienia z rur zostały wyciete całosc owinieta włoknem szklanym i zywiaca piliestrową wyszlifofona szpachla natryskowa i lakier mat koncówka to odpowietrznik szamba czy cuś troszkte przerobiony
wszysko do dostania w kastoramie :lol:
 Tytuł: Re: snorkel
Post: ndz sty 14, 2007 8:50 pm
kuszi pisze:
ma to chyba wplyw na zuzycie paliwa i moc silnika chyba ze sie myle...
Niby czemu? Jeśli srednica rury jest odpowiednia a wlot skierowany do przodu to może nawet być zysk na mocy 0,5 KM :wink:
Post: ndz sty 14, 2007 9:00 pm
spadku mocy nie stwiedziłem :D
nie wolno wlotu kierowac do przodu jesli masz gaz w samochodzie :?:
Post: ndz sty 14, 2007 10:59 pm
ooo a mam gaz w swojej vitce.
co to zmienia? snork powinien byc jakos inaczes skonstruowany??
Post: ndz sty 14, 2007 11:55 pm
kuszi pisze:
Zawsze jak masz gaz nie możesz mieć bezpośredniego wlotu z przodu bo gaśnie na wolnych obrotach, i tyle. Gazownicy w naszej służbowej Pandzie 4x4 odwrócili wlot.
Post: pn sie 20, 2007 8:17 am
http://www.allegro.pl/item227750306__sn ... nne_l.html
Co o tym myślicie?? Warte to coś?? Czy lepiej motać na rurach kanalizacyjnych PCV???
Post: pn sie 20, 2007 8:43 am
Gownolit, zrobione to z zywicy, sztywne strasznie i piknie się łamie, jak szmata.
ładnie to może i wyglada ale pcv nie pobije trwałościa i ceną.
A dobre pvc prędzej błotnik pognie niz peknie, wiem to z autopsji
Post: pn sie 20, 2007 9:00 am
Hadek pisze:
Dobrze wiedzieć. To zostaje plan motać z PCV :wink: :D
Post: pn sie 20, 2007 9:14 am
Zastanów się nad moim patentem.Giętka,zbrojona rura według mnie jest trwalsza od rurki z PCV.
terenowy ambulans
Post: pn sie 20, 2007 9:17 am
Mi sie podoba patent z rurka pcv obklejoną laminatem :idea:
michal_cobra
Post: pn sie 20, 2007 9:19 am
michał-z pisze:
To opisz swój paten i wrzuć fotki. Jak możesz?
michal_cobra pisze:
Też obiecałeś opisać robotę i efekt finalny :?:
Post: pn sie 20, 2007 2:24 pm
ten z alegro własnie idzie do mnie jak zobacze to opisze :wink:
Post: pn sie 20, 2007 2:41 pm
Czekamy :D . Co byśmy poczeli biedni bez forum :wink: :D .
Robilibyśmy te same błedy co koledzy, a tak przynajmniej robimy inne błedy :wink: :D :D
