| Kangur/Orurowanie - do różnych typów Vitar? Jak montować? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=13&t=3680 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | Wiktor [ czw lip 29, 2010 10:29 pm ] |
| Tytuł: | Kangur/Orurowanie - do różnych typów Vitar? Jak montować? |
Kupiłem sobie na Allegro orurowanie na przód do swojej krótkiej Vitary z 94r. Ale chyba się pośpieszyłem bo nijak nie mogę dostrzec w podwoziu niczego co pasowałoby do dolnych oczek rozstawionych w tym kangurze na 58cm. Rozstaw górnych oczek 57,5cm - otwory są kwadratowe... Potrzebowałbym chyba odpowiednich wygiętych blaszek żeby przymocować go do tych dwóch śrub tuż nad zderzakiem (które rozstawione są dokładnie na 60cm) Czy ja się nie pomyliłem w wyborze modelu kangura? Na naklejce jest napisane: COBRA GMBH Typ SV/1 |
| Autor: | Gofer [ pt lip 30, 2010 8:12 am ] |
| Tytuł: | Re: Kangur/Orurowanie - do różnych typów Vitar? Jak montować? |
Nie jestem pewien ale takie orurowania miały chyba vitary v6, a jak ty masz krótka vitarę to chyba nie będzie pasować, bo v6 a krótka ma inna szerokość ramy i chyba inaczej mocowania tez będą. To tylko moja filozofia mogę się mylić. Może ktoś tu takie ma albo miał doczynienia to ci pomoże. |
| Autor: | msc04 [ pt lip 30, 2010 9:37 am ] |
To i tak tylko dla podrasowania wygladu, wiec jedz do jakiegos majstra, niech cie przyspawa katowniki/blaszki gdzie trzeba i przykrec w te miejsca gdzie pasuje |
| Autor: | simca [ pt lip 30, 2010 1:58 pm ] |
Miałem kiedyś takie orurowanie, żeby je przymocować są potrzebne specjalne blaszki: dwie z góry i dwie z dołu. |
| Autor: | Wiktor [ pt lip 30, 2010 3:16 pm ] |
simca pisze: Miałem kiedyś takie orurowanie, żeby je przymocować są potrzebne specjalne blaszki: dwie z góry i dwie z dołu. Ale to, rozumiem, te blaszki były potrzebne do wersji Long? Bo ciekawe czy są takie zestawy żeby do wersji krótkiej przymocować te rury... edit: widzę że na stronie Wrońskiego http://cobra-sor.wronski.info.pl/suzvitara.htm jest taki kangur zamocowany na krótkiej Vitarze, nazywa się SU1001 ... Ale jak to się ma do tej nazwy na naklejce "SV/1" to nie wiem. Na stronie nie ma też żadnych zestawów montażowych z blaszkami... ![]() EDIT Rury do ramy przykręciłem takimi dwoma blaszkami jak w załączniku poniżej. Dostępne w Leroy Merlin, tylko rozwierciłem dwa skrajne otwory na 9mm i wygiąłem w dwóch miejscach |
| Autor: | EVO [ pt gru 17, 2010 11:54 am ] |
Ja w swojej krótkiej mam mocowanie oprócz dolnego także górne na płaskownikach , pod zderzakiem są jakieś wzmocnienia i kangór jest niesamowicie stabilny, człowiek może stanąć na nim z jednej strony i nawet nie drgnie. ...tylko że ja mam 2.0 16V i kangur jest inny, rozstaw raczej ten sam jednak dolne mocowania są nieco dalej stąd kangur jest dłuższy do 2.0 16V podejrzewam ze podobnie jest przy V6 . |
| Autor: | dli009 [ pt gru 17, 2010 12:16 pm ] |
na forum klubusuzuki ludzie piszą o tych nieszczęsnych kangurach jak przy nawet małej kolizji demolują im samochody właśnie dla tego że są mocowane na takie śmieszne blaszki opisują przypadki związane z GV ale tu pewnie jest podobnie |
| Autor: | Przemas601 [ pt gru 17, 2010 6:16 pm ] |
Dokładnie tak jest,przy byle uderzeniu masz załatwiony reflektor,błotnik i maskę. Chyba nie warto się bawić w takie mocowanie,jak już to porządnie,jeszcze ci to odpadnie i komuś krzywdę zrobi. |
| Autor: | dli009 [ pt gru 17, 2010 8:57 pm ] |
kolega arek_m miał fajnego kangura nawet jakiegoś zwierza nim ubił i nie było śladu |
| Autor: | BARTEK W. [ pt gru 17, 2010 9:19 pm ] |
Też miałem fajnego, tj ładnego kangura, progi osłonę koła- ufff udało się to bardzo dobrze sprzedać |
| Autor: | arek_m [ pt gru 17, 2010 10:05 pm ] |
dli, ty mnie tu nie reklamuj moj kangor byl z delty4x4 - full profffeska fakt - faktem - wytrzymalo naprawde sporo chociaz wygladalo baaaardzo bulwarowo wracajac do tematu glownego - zeby kangor spelnial swoje zadanie, to wg mnie musi byc solidnie przymocowany w czterech miejscach - od spodu i pod atrapa wlotu powietrza. takie mocowanie [o ile jest solidnie wykonane] daje gwarancje solidnosci. jesli mocowanie jest ylko od spodu, to niestety, ale z prawami fizyki w ekstremalnych warunkach sie nie wygra |
| Autor: | BARTEK W. [ pt gru 17, 2010 10:17 pm ] |
MÓj też był w 4 miejscach( oryginał z Modchengladbach, MAC's czy jakoś tak się zwał), ale nie chciał bym go na czymś testować, kiedyś przyparłem go lekko o drzewo( wiadomo) no i dał się |
| Autor: | Przemas601 [ pt gru 17, 2010 10:32 pm ] |
Wiktor,a po co ci ten kangur,z opisu wynika że przygotowujesz sie w teren,a tu taki bulwarowy temat. Dzisiaj miałem okazję zatrzymać się na drzewie,zjeżdżając z góry w lesie poniosło mnie i bum. Do tylu się nie dało,więc gaz w podłogę i obróciłem się na drzewie. Mając kangura został bym tam do teraz i machał tirforem,żeby się z tego wydostać,albo coś grubo popsuł. |
| Autor: | Wiktor [ ndz gru 26, 2010 4:37 pm ] |
Oprócz tych dwóch wygiętych grubych blaszek mocowanych do ramy na dole, których zdjęcie zamieściłem wyżej, mam też mocowanie przy atrapie wlotu powietrza do poprzeczki w budzie, zrobione z dwóch blaszek. Są one dostępne niemal gotowe w Leroy Merlin i Obi za parę złotych, trzeba było je tylko przyciąć z jednej strony i nawiercić otwory we właściwych miejscach. Kangur wydaje się być przykręcony dość solidnie. Ważne że rury podobają się mi i mojemu otoczeniu też ps. Mimo liftu zawieszenia i bodyliftu w mojej Vitarze nie planuję brykania po ciężkim terenie bo na razie nie stać mnie na ryzyko ewentualnych napraw. Jestem całkowicie usatysfakcjonowany tym że dzięki dużemu prześwitowi i napędowi 4x4 zimą nie spóźniam się do pracy. |
| Autor: | alientm [ pt lut 25, 2011 8:51 am ] |
| Tytuł: | Re: Kangur/Orurowanie - do różnych typów Vitar? Jak montować |
![]() Pytanie - jak dokladnie jest zamontowany taki standardowy kangur? doł mozna powiedziec ze jest w miare solidnie srubami w rame, ale gora? Chodzi o to czy mozna za ten kangur probowac podniesc przod hi-liftem nic nie urywajac? |
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
