Osłona przedniego mostu... http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=13&t=73 |
Strona 6 z 6 |
Autor: | marzan [ ndz sie 25, 2013 9:44 pm ] |
Tytuł: | Re: Osłona przedniego mostu... |
alientm pisze: Pytam bo aktualnie mam blachę stalową 5mm, pełną, bez otworów. Osłona jest naprawdę ciężka, biorąc pod uwagę wyciągarkę, orurowanie, może w przyszłości stalowy zderzak to masa przodu wzrosła mocno. Zastanawiam się czy nowa osłona z blachy 3mm da radę, czy nie będzie się gięła. Widzę też że dużo syfu zbiera się na dolnej części osłony, dlatego pomysł na taką blachę z otworami. Według mnie pomysł jest wart testów. Blacha do lohr dzięki wygięciom na brzegach otworów oraz wzdłuż krawędzi będzie sztywniejsza niż gładka blacha tej samej grubości, a przy tym jest lżejsza. Mniejsza powierzchnia powinna zmniejszać efekt zassania, a otwory ułatwiać mycie. Oczywiście pod warunkiem że "tarka do sera" będzie skierowana w stronę podwozia, a nie gruntu. Widzę też potencjalne wady: - otwory, nawet ustawione gładką krawędzią do gruntu mogą "łapać" krawędzie kamieni i wystające gałęzie. Stwarza to ryzyko zrolowania osłony. - glina będzie się wciskać dziurami - zwykła maszyna do gięcia płaskiej blachy może mieć problemy z wygięciem tego elementu. Może będzie koniecznie nacinanie (brzegów na pewno), spawanie zgięcia itp. Jakby pojawił się działający prototyp, daj znać. Nie mam jeszcze osłony a chciałbym mieć w miarę lekką. |
Autor: | szatan21292 [ czw sie 04, 2016 10:55 am ] |
Hejka, odgrzeję ten temat jeśli można. Zakładam do swojej vitary osłonę na most z blachy ryflowanej ALU 3mm. I zastanawiam się którą stroną dać na zewnątrz ? Niby ryflem będzie bardziej hamować w błocie ale pewności nie mam. Jak by ktoś mógł się wypowiedzieć na ten temat |
Autor: | NuVo [ czw sie 04, 2016 2:48 pm ] |
Moim zdaniem bez znaczenia.Samo alu 3 mm na spód trochę za cienkie. Albo dac grubsze albo wzmocnić stalą. |
Autor: | tosiekDH [ ndz sie 14, 2016 7:57 pm ] |
3mm trochę za cienkie. Wydaje mi się, że przy alu to min. 4 mm odpowiednio przetłoczone ;] |
Autor: | robertb3 [ śr sie 31, 2016 9:22 pm ] |
h po co tyla kombinacji. kupujesz odłone od pojary 1 ale ta srodkowa 2 ciecia flexem i 2 otwory i pasi odealnie . po 1.5 upalania tylko malunek zadrapany. spokojnie daje rade |
Strona 6 z 6 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
