| zderzak http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=13&t=91 |
Strona 1 z 4 |
| Autor: | Karson [ wt lis 21, 2006 12:24 pm ] |
| Tytuł: | zderzak |
Tak się zastanawiam, czy robić zderzaki z profila zamkniętego czy ceownika. Planowana wysokość zderzaków to 10cm, grubość ok. 5cm. Grubość stali to 2-3mm. Czy ceownik o tych wymiarach nie będzie ulegał skręcaniu/skrzywieniu gdy podniosę suzę hi-liftem? Wiem, że profil będzie sztywniejszy ale docelowo planuję założyć wyciągarkę i nie chcę przesadzić z wagą całego zestawu. |
| Autor: | mdeja [ wt lis 21, 2006 2:48 pm ] |
| Tytuł: | |
Ja bym brał profil zamknięty - tak jak mam.... - widziałeś jak wygląda - całość jest lekka. No może strefa zgniotu nie istnieje - a ceownik prędzej sie wygnie... |
| Autor: | Hadek [ wt lis 21, 2006 4:35 pm ] |
| Tytuł: | |
A do czego bedzie mocowana ta winda??, jesli do zderzaka to chyba nie bardzo pomysł. Mój wykonany jest z 3 rodzaji blach, srodek 4mm, boki 3mm i zakonczenia od spodu po bokach 2mm. Działa to tak że ten z 3+2mm po oparciu sie o drzewo w trakcie próby niestety uległ odkształceniu |
| Autor: | mdeja [ wt lis 21, 2006 4:44 pm ] |
| Tytuł: | |
Winda musi być na płycie, dobrze chwyconej do ramy - moim zdaniem fabryczne 6 punktów montażowych zderzaka to troche mało żeby wytrzymac winde a gwint jest na zbyt cieńkie śruby |
| Autor: | Karson [ wt lis 21, 2006 4:53 pm ] |
| Tytuł: | |
Wincha do płyty, płytę do ramy. A zderzak ma to zabudować. Chyba jednak zrobię zderzaki z ceownika, raz że lżejsze, dwa - hiliftem targał będę suzę za środek zderzaka albo za progi, więc nie ma potrzeby by zderzaki były strasznie sztywne. |
| Autor: | Hadek [ wt lis 21, 2006 4:58 pm ] |
| Tytuł: | |
Poniżej linki do moich wypocin: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0e8f0247b53147da.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a0dec20fdc8755fd.html |
| Autor: | Karson [ wt lis 21, 2006 5:17 pm ] |
| Tytuł: | |
Fajniutki. |
| Autor: | Hadek [ wt lis 21, 2006 5:19 pm ] |
| Tytuł: | |
Niee ale wazy gdzies tyle co moja 3,5 letnia córka czyli okolo 15kg |
| Autor: | mdeja [ wt lis 21, 2006 5:24 pm ] |
| Tytuł: | |
Hadek pisze: Niee ale wazy gdzies tyle co moja 3,5 letnia córka czyli okolo 15kg
To nie wiem czy mój nie jest lżejszy - co prawda go nie ważyłem - ale jak go nosiłem to wydawał sie lekki - lżejszy niż plastikowy oryginał z szyną wzmacniającą nabitą ziemią. Ale w sumie może ja silny jestem i sie mi zdaje? że to co lekkie to nie lekkie |
| Autor: | Hadek [ wt lis 21, 2006 5:28 pm ] |
| Tytuł: | |
Ale moja vitka cała lzejsza od Twojej |
| Autor: | mdeja [ wt lis 21, 2006 5:29 pm ] |
| Tytuł: | |
Hadek pisze: Ale moja vitka cała lzejsza od Twojej
Tu nie zaprzeczam |
| Autor: | slaw [ wt lis 21, 2006 6:21 pm ] |
| Tytuł: | |
zdezaki ala wczesny koyot sa naprawde proste mocne i skuteczne a karlson je widział w akcji bo teraz a nie sa ciezsze niz orginał |
| Autor: | koyot [ sob lis 25, 2006 9:54 pm ] |
| Tytuł: | |
Vitam Sławek prosil abym coś wtrącnoł sie w ten temat wiec: 1/ Vitara to lekki, szybki w terenie, dobrze wybierajacy dołki samochod i tak musi jej/mu jestem przeciwnikiem obwieszania zabawkami, zderzakami po 40kg przyklad /Pajeczaki chlopaki niby maja 31' i kopie zawiechy CALMINI ale przy takich zderzakach + wyciagarka + i osłony itp te samochody obajde Vitara na seryjnych gumach one leza na ramie - bez obrazy Panowie moje zadanie mialem 3 Vitary i szczerze = zajebisty zlotowy samochodzik ktorym mozna opycic na "torze" wszytkich ale do ciezkiej roboty sie nie nadaje 2/ jezeli próbowac bawic sie powaznie coś pod HI-LIFT trza zrobic, bo podnoszanie za koło to kicha /testy własne/ wiec polecam najtansze i najprostsze rozwiazanie
cena okolo 150zł + szlifierka z TOYA za 29,99zł da rade material: Ceownik 120x40 lub 50 niepamietam grubość chyba 3 lub 4mm polecam 5 czesciowy ze wzgledu ze Vitara tyl i przod ma kształt "łuku" gwarantuje ze daje rade, HI-lift nic nie wygina, polecałbym tylko zrobienie "oczka" pod łape Hi-lift coby nic sie nie slizgało ! nawet mialem przyjemnosc przyje...... w sciane bokiem samochodu i zderzak uratowal blachy nie poddal sie nawet na mm !!!!!! Uwaga Pozdrawiam niech Wam SUKA lekką bedzie |
| Autor: | Karson [ sob lis 25, 2006 10:01 pm ] |
| Tytuł: | |
Właśnie Twoje zderzaki są dla mnie wzorem. Ceownik 100/50/3 już kupiłem, niedługo biorę się za robotę. |
| Autor: | koyot [ śr gru 27, 2006 7:14 pm ] |
| Tytuł: | |
masz juz te wypociny ??? dawaj |
| Strona 1 z 4 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
