dot. bagażnika do cabrio (hard top) http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=13&t=9418 |
Strona 2 z 2 |
Autor: | danthe [ pt lut 22, 2013 8:05 am ] |
Tytuł: | Re: dot. bagażnika do cabrio (hard top) |
kacjen pisze: Sprawa jest prosta: Nie trzeba nic wiercić Otwory montażowe są na tylnej krawędzi słupka: Dwa otworki na śruby 8 o ile dobrze pamiętam. Są od zewnątrz na płaszczyźnie prostopadłej do osi auta Te otwory można wykorzystać jeśli nie masz stelaża pod plandeke. Ale nie są to otwory dedykowane pod relingi. Te sa na górze belki po dwa z każdej strony ustawione w linii równoległej do boku pojazdu. Zerknij na to mocowanie relingów. Otwory są tam "w głębi" |
Autor: | gutek.a4 [ pn lut 25, 2013 8:13 pm ] |
sobota już na nami jakieś postępy są, na chwilę obecną jest zrobiona praktycznie cała konstrukcja czyli dwa pałąki główne i dwie poprzeczki, wszystko to jest mocowane w 6 punktach, nad lampami, przy słupku środkowym i nad słupkiem przednim, konstrukcyj jest sztywna i mocna skakałem po tym i nic a ważę ponad 100. zostało jeszcze zrobić poprzeczkę z przodu będącą też lightbarem ale musi być demontowalna żeby można było dach otworzyć i takie pytanie mam, w jaki sposób to zrealizować?? myślałem żeby w pałąki wspawać po dwie tulejki z gwintem i to tego przykręcać poprzeczkę (łapą poprzeczki była by rozcięta na pół rura 1cal, do tej łapy przyspawana poprzeczka) czy takie rozwiązanie nie osłabi pałąka?? jak to inaczej zrobić?? |
Autor: | goral.tz [ sob gru 14, 2013 10:58 am ] |
gutek strzel no jakąś fotę bo w święta mam zamiar się ponudzić w garage |
Autor: | gutek.a4 [ ndz gru 15, 2013 11:30 pm ] |
viewtopic.php?f=28&t=8911&start=15 na drugiej stronie tematu są zdjęcia bagażnika, jeśli będziesz potrzebował więcej zdjęć to pisz postaram się zrobić z tym że telefon z jako takim aparatem zwodowałem i mogę zrobi=ć domofonem:), najlepiej będzie się zgadać i przejechać w Twoje tereny, a to już dawno miałem zrobić |
Strona 2 z 2 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
