Dzisiaj jest ndz gru 07, 2025 3:29 pm
Post: wt kwie 30, 2019 5:55 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: 5d
Rok prod.: 1994
Witam,
zauważyłem, że przy hamowaniu pedał hamulca lekko wpada i dopiero łapie. Inna sprawa, że po jakimś czasie ubyło mi płynu hamulcowego. Jak wszedłem pod spód zauważyłem, że jeden z przewodów jest zaślepiony i stamtąd sobie troszkę kapie ale szczerze mówiąc nie mam pomysłu dokąd on powinien oryginalnie iść. Czy ktoś może mi podpowiedzieć? Bo oczywiście chcę to zrobić jak należy tylko nie mam pojęcia co z nim zrobić. Drugi przewód idzie do prawego bębna a z niego dopiero wychodzi do lewego i z tego co znalazłem to tak jest oryginalnie. Po co więc ten przewód który u mnie jest tak nieudolnie zaślepiony?
Post: wt kwie 30, 2019 9:52 pm
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
Z tego co patrzyłem w katalogu części suzuki to wersja bez ABS ma dwa przewody idące do tyłu i tam trafiają do regulatora siły hamowania a z niego dopiero pojedynczym na hamulce zgodnie z tym co napisałeś. Może masz usunięty korektor i ktoś tak zrobił przy okazji nieudolnie zaslepiajac.
Przykład loga z ABS :
http://www.catcar.info/suzuki/?lang=en& ... gzOQ%3D%3D
Przykład bez ABS:
http://www.catcar.info/suzuki/?lang=en& ... gzOA%3D%3D
Vitara Long H20A automat 1998
Post: śr maja 01, 2019 5:06 am
Silnik: 1.6 16v
Model: 5d
Rok prod.: 1994
Ma to sens. Trzeba będzie w takim razie to sprawdzić i jeszcze raz porządnie zaślepić.
Post: śr maja 01, 2019 1:37 pm
jak nie ma korektora to całkiem ten przewód wywal. On idzie od trójnika obok rozrusznika. Ten trójnik też możesz ominąć, tak żeby z prawej przedniej sekcji pompy, przewód hamulcowy szedł prosto do prawego przedniego koła.
Post: śr maja 01, 2019 9:49 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: 5d
Rok prod.: 1994
No i to chyba będzie najlepsze i najbezpieczniejsze rozwiązanie. Dzięki wielkie bo naprawdę miałem niezłą zagadkę o co chodzi z tym przewodem :)
