Dzisiaj jest ndz gru 07, 2025 3:28 pm
 Tytuł: Brakuje skrętu
Post: wt paź 08, 2019 8:48 pm
Model: Cabrio 1.6 JXL
Cześć. Ostatnio oddałem przekładnie do regeneracji i po montażu brakuje mi skrętu w prawo, a w lewo jest aż nadto...
Co może być nie tak?
Śruby rzymskie skręcone po równo, samochód to Vitara 1.6
Post: wt paź 08, 2019 9:20 pm
To chyba wąs założony w złej pozycji?
Choć coś mi się kojarzy, że i wewnątrz coś trzeba było składać mając to na uwadze... Ale to tylko z czytania kiedyś jakiegoś opisu, bo sam nie rozkładałem.
Post: śr paź 09, 2019 11:36 am
W Vitarze masz przy przekładni ograniczniki skrętu. Sprawdź czy przy max skręcie w lewo i w prawo ograniczniki dobijają do końca. Jak nie to tak jak Generic napisał czyli źle włożony wąs.
No i oczywiście sprawdź czy ograniczniki skrętu są po równo wykręcone :)
Policz też ile obrotów kierownicy masz w prawo i w lewo. Powinno być po równo
Post: wt paź 29, 2019 12:21 pm
Problem rozwiązany, okazało się że niestety drążki jednak nie były po równo skręcone no i obroty kierownicy się nie zgadzały.
