Dzisiaj jest ndz gru 07, 2025 3:29 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4
Post: pn paź 07, 2019 11:01 am
Silnik: 1,6 16v
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1996
Hej , minęło 3 lata od ostatniego posta :) i coś ktoś przez ten czas zrobił i sprawdził i może opisać efekty ?
Zakładając że jeszcze jest oryginał ( czyli bębny + linki) i chęć i konieczność modernizacji co polecacie na bazie doświadczeń :
-konwersja na tarcze , ręczny na linkach + zaworek na przewodach
-zostawić bębny i jak u Radzika dać pompę od skody pod oryginalny ręczny ( pytanie bo nie do końca wyczaiłem czy linki zostają wtedy na ręcznym a ta pompa ma działać trochę jakby równolegle ) i czy wtedy zaworek też dawać
Piotr
1.6 JLX, lift Radzikone 4" , ARB przód, lock right tył, reduktor 4,24, wahacze Calmini, most stalowy od 2,5, - już bez trzepaka
Post: pn paź 07, 2019 11:22 am
Cześć
Czas leci a moja vitara stoi.
2 razy już wyminiałem linki bo gniły (od recznego) i musiałem zrobić remont zacisków od Forda scorio bo WSZYSTKO staneło.
Będę Wszysko przerabiac na 2 zaciski bez linki - jeden zacik do nożnego, 2 zacisk do hydaraulicznego recznego.
Reczny MUSISZ miec niezależny - mi padł przewód z tułu, płyn sie wylał w trakcie jazdy, no i z gorki jadać wcisnołem pedał hamulca a on wpadł w podłogę!
Wersja na linke jest niezła ale niestety siła jest umiarkowana i jest to zadowne (czegolnie ze sie tapla w błocie).
Post: czw sty 23, 2020 10:56 pm
Silnik: 1,6 16v
Rok prod.: 1996
Chciałbym się upewnić co do montażu zaworu do blokady tyłu ( wspomaganie ręcznego) , czy wstawienie w tym miejscu (na tym przewodzie ) jest prawidłowym rozwiązaniem
Post: czw sty 23, 2020 10:59 pm
Ja mam tak zrobione.
