Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 2:16 am
 Tytuł: pompa
Post: wt gru 23, 2008 1:05 am
Jak to jest?? :( czy pompa wspomagania od suzuki baleno 1.6 bedzie taka sama jak w vitarce??
juz jest mały lift:)
www.extremefirstaid.pl
 Tytuł: Re: pompa
Post: wt gru 23, 2008 2:08 pm
Załącznik:
tak wyglada pompa od baleno i nie wiem czy brac w ciemno :?:
 Tytuł: Re: pompa
Post: wt gru 23, 2008 2:45 pm
Pompa wyglada na taka samą, mocowanie juz niee :roll:
 Tytuł: Re: pompa
Post: wt gru 23, 2008 3:04 pm
szkoda bo za pompy do vitarki to cenia sie. A ktos przerabiał juz cos innego zeby duzo motania nie było?
 Tytuł: Re: pompa
Post: wt gru 23, 2008 3:40 pm
Mocowanie mozna zmienic na vitarowe.
 Tytuł: Re: pompa
Post: wt gru 23, 2008 5:27 pm
Też ostatnio kupowałem do swojej Vitki 300 zyla massakra :( jak coś to mocowanie mam jedno wolne bo zanabyłem z mocowaniem.
Discovery TD5,GV 2000 Blaszanka
 Tytuł: Re: pompa
Post: wt gru 23, 2008 9:38 pm
o to jak zmienie mocowanie i dam te z vitary to bedzie ok ale czy mocowanie z vitary bedzie pasowało do pompy??
 Tytuł: Re: pompa
Post: śr lip 01, 2009 10:15 pm
to jak to jest z tymi mocowaniami? można kupować od Baleno i zmienić mocowanie?
bo mi zaczęła pompa ciec ... :evil:
a może nie warto kupować używki tylko do macherów oddać, do regeneracji?
 Tytuł: Re: pompa
Post: śr lip 08, 2009 11:31 pm
możliwe jest, aby po osi był wyciek pompy? wydaje mi się, że u mnie cieknie właśnie po osi napędzanej kołem pasowym ... da się to naprawić (uszczelniacz jakiś czy coś ...), czy jednak używkę zakupić, dać do regeneracji, lub nówkę?
 Tytuł: Re: pompa
Post: śr paź 14, 2009 7:06 pm
Model: Long 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
piotrek13 pisze:
Koledzy, jak to w końcu jest z tymi pompami. Jaka pompa wspomagania pasuje do Vitarki bo u mnie też szykuje się wymiana. Ja z kolei gdzieś wyczytałem że ponoć od Omegi B pasuje...
Jak już wymieniać to chciał bym coś nowego założyć a nie jakąś używkę z alledrogo.
 Tytuł: Re: pompa
Post: czw paź 15, 2009 11:40 pm
piotrk pisze:
bardzo możliwe :mrgreen: dokładnie tam ma wyciek moja :lol: wymieniłem ostatnio na silikonowy simering założyłem pompę zalałem ... i po kilku minutach szlag mi trafił simering albo jakiś wadliwy albo zle dobrałem model bo coś go rozerwało od wewnętrznej strony :/ od tamtej pory pompa leży w garażu i coś brak mi chęci żeby sie do niej zabrać
Vitarka 1.6 SideKick - 90r
 Tytuł: Re: pompa
Post: pt paź 16, 2009 7:42 am
jako ciekawostkę powiem, że wyciek ustał :mrgreen:
a ustał, jak wymieniłem paski wielorowkowe a zarazem wyczyściłem porządnie koła pasowe - widać wałek przestał mieć bicie czy jak ... tak czy siak cieszy mnie ta zmiana :D
