Dzisiaj jest wt wrz 16, 2025 6:18 pm
Post: pt mar 02, 2012 7:53 pm
znowu nie mam wspomagania, wywala płyn przez zbiorniczek i przez awaryjny pompy... czy to kolejna pompa, czy może być coś z przekładnią skopane?? nic z niej nie leci. Po asfalcie jest ok, problem pojawia się zawsze w ternie, jak jest ciężko skręcić kołami np w bagnie.
już zastanawiam się nad przekładnią bez wspomagania, ale to chyba zbyt ciężko w teren :?
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
Post: sob mar 03, 2012 12:33 am
Karas pisze:
moze prosciej dac chłodnice do wpomagania
Post: sob mar 03, 2012 12:40 am
Swoją drogą... nigdy nie słyszałem o takich problemach.
Może jest jakaś usterka - niedrożność układu?
Moje wspomaganie słabo chodzi tylko czasem na zimnym - przez pierwsze 30 sekund. Potem o nim zapominam niezależnie od warunków.
Post: sob mar 03, 2012 10:54 am
chłodnicę do wspomagania założyłem poprzednim razem, ale to raczej nie ten problem, ponieważ 1 problem ze wspomaganiem wystąpił na 1 pieczątce na sobolewiadzie, auto chodziło max 15 min.
już sam nie wiem, przekładni na allegro niema, a jak są to kosmos ceny.
edit. Przypomniało mi się, że na rajdzie jak odkręciłem zbiorniczek to leciało w nim bulbonki, więc układ jakby gdzieś się zapowietrzał. ale płyn nigdzie do tej pory nie ciekł.
Moja witka :)
