Dzisiaj jest pt kwie 19, 2024 7:50 pm
Post: ndz lip 21, 2013 5:26 pm
Po ostatnich pojeżdzawkach kierownica zaczęła ciężej chodzić ( nie tak ciężko jakby wspomagania nie było i nie ciągle[w sensie nie w każdym położeniu(miejscu obrotu) kierownicy] . Przed, czasami po skręcie w zakrętach po prostowaniu było coś na zasadzie leciutkiego chrup ( lub coś w tym styl- jakby śruba lub sprężyna może).
Pompa wspomy chodzi i nie cieknie. Płynu nie ubywa.
Jak sprawdzić przekładnię pod kątem jej sprawności?
Czy jakiś feler w kolumnie kierowniczej może wywoływać podobne objawy?
Post: pn lip 22, 2013 6:56 am
Kto smaruje krzyżak w wałku idącym od kierownicy do przekładni, ten jedzie...
:wink:
Post: pn lip 22, 2013 8:55 am
W sensie że kolumna kierownicza( jest tam jakiś? ), czy chodzi o te na początku przekładni ?
Są wymienne i dostępne w razie co? Samo przesmarowanko coś da ( wiem wiem przed to jak wróżenie z .... :mrgreen: )?
Post: pn lip 22, 2013 12:52 pm
Mieciu1 pisze:
Samo przesmarowanko coś da ( wiem wiem przed to jak wróżenie z .... )?
no da - będą przesmarowane :mrgreen:
Post: pn lip 22, 2013 1:46 pm
Dokładnie tyle pomogło :mrgreen: :lol: . Wymiana krzyżaka będzie, zobaczymy czy coś pomoże :) ( oby :roll: ).
Post: sob sty 28, 2017 9:47 pm
Dołączę do tego wątku, bo może "dziwność chodzenia kierownicy" skieruje kogoś właśnie tu. Luz w układzie, uciekanie raz w jedną raz w drugą stronę. Luz znalazł się na łączniku maglownicy i kolumny kierowniczej (wałku kolumny kierowniczej). W GV po 2003 jest tam tłumik drgań wzdłużnych, który zwyczajnie się wyrabia. Objawem jest delikatny luz na kierownicy.
Dla potomnych: łącznik z lat 2003-2005 można zastąpić starszym rozwiązaniem z modelu z przed liftu, który takiego tłumika nie posiada, dzięki temu jest mniej awaryjny.
Wszystko pasuje idealnie, choć na pierwszy rzut oka różnią się wyglądem. Przy okazji podziękowania dla Sławka, który bezbłędnie podpowiedział rozwiązanie.
Załącznik:
A tu jeszcze link do żródła z którego pochodzi fotka: https://www.drive2.com/l/8558586/
Post: pt lut 03, 2017 7:46 pm
U mnie jest podobnie. Miałem ostatnio przekładnię w regeneracji, ale okazało się również, że przy kręceniu 360' mam wyczuwalny opór na kierownicy. Nie wiem co poradzicie bo Panowie podczas regeneracji przesmarowali krzyżaki - lecz niewiele to pomogło. Czy można gdzieś zamówić nowe?
Pozdr
GV1 '01 2.5 V6 Automat
Post: pt lut 03, 2017 8:23 pm
Może ci konają górne mocowania amortyzatorów, tam też są łożyska przecież.
Post: sob lut 04, 2017 1:38 pm
marirus pisze:
Jesteś pewien że tam są łożyska?
Nie wiem jak w GV ale w vitarze w kolumnie kierownicy na dole jest łożysko. U mnie było mocno zardzewiałe. Po wymianie kolumny znacząco lżej się operuje kierownicą.
Post: ndz lut 05, 2017 3:16 pm
danthe pisze:
marirus pisze:
Tego na całkiem pewien nie jestem, osobiście nie sprawdzałem :oops: :roll:
Post: wt lut 07, 2017 8:04 pm
Witam czy ktos moze sam wymieniał uszczelnienie maglownicy w GVI?.Leci mi z pod tej maskownicy przy drążku,. Może kos ma namiar na dobry zakład regeneracji maglownicy chcę wysłac,tylko gigle tyle tego wyplówa może ktos ma sprawdzony do tego modwelu
Post: sob lut 25, 2017 5:05 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: long
http://www.maglownica.com.pl/
kilka razy korzystałem z jego usług, nigdy nie było problemu
