| Wspornik drążka... http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=1079 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | KozioŁ [ wt lip 08, 2008 4:39 pm ] |
| Tytuł: | Wspornik drążka... |
Macie jakiś patent na tuleję wspornika (nr 12 na rysunku), bo zamiennik nie występuje, a w ASO jak zwykle cena powala
| Autor: | slaw [ wt lip 08, 2008 6:34 pm ] |
| Tytuł: | Re: Wspornik drążka... |
a ta cena w aso to ile bo ja biore orginał po 200 i wole je niz zamiennik |
| Autor: | KozioŁ [ wt lip 08, 2008 7:17 pm ] |
a no skoro tak to w porządku - cena w aso coś ok. 160-170 pasuje też z opla omegi ale działa krótko |
| Autor: | kosciej [ wt lip 08, 2008 8:56 pm ] |
Ja dawałem w aso 120 PLN (w Gdyni). Ponoć można dorobić z mosiądzu, ale to ponoć nie jest OK |
| Autor: | slaw [ wt lip 08, 2008 9:29 pm ] |
ani mosiadz ani erlaton itp tam musi byc guma ona tłumi drgania |
| Autor: | kosciej [ wt lip 08, 2008 10:15 pm ] |
To samo mi powiedział mechanik |
| Autor: | Chalski [ pn sie 04, 2008 12:32 pm ] |
Dla pociesznia powiem że od anglika pasuje - wystarczy obrucić o 180% rame względem mocowania Ja dałem ża zdrowy wspornik 50 pln. |
| Autor: | BARTEK W. [ sob sty 30, 2010 5:27 pm ] |
Mechanik mówi mi że do wymiany wspornik drążków kierowniczych, ma spory luz, czy ten luz moze być przyczyną " stuków"? |
| Autor: | KozioŁ [ sob sty 30, 2010 6:27 pm ] |
Może. Trzeba wymienić tulejkę i spokój. |
| Autor: | BARTEK W. [ ndz sty 31, 2010 12:25 pm ] |
Ok dzięki, mam używkę zobaczę czysię jeszcze do czegoś nadaje( poza wyrzuceniem), jak nie to nówka |
| Autor: | BARTEK W. [ ndz lut 07, 2010 5:35 pm ] |
Używka była jeszcze w dobrym stanie, także wymieniono wspomniany wspornik, jeden drązęk( miałem kpl. ze wspornikiem), oraz dociągnięto łożysko, stuki ustały Ka...wa.znowu stuka |
| Autor: | kosciej [ śr lut 17, 2010 11:38 pm ] |
Hej. A da się gdzieś kupic (bo nie znalazłem na allegro...) ten drążek numer 18 z powyższego rysunku? Bo 29 i 23 znalazłem, a chyba muszę powymieniać, bo mi tam wszystko puka i cieknie spod tych gumek |
| Autor: | slaw [ śr lut 17, 2010 11:50 pm ] |
z tym to zawsze ciezko było w miare rozsadne ceny to tylko FEBI ALBO OCAP ALBO REGENERACJA |
| Autor: | KozioŁ [ czw lut 18, 2010 7:59 am ] |
kosciej pisze: Hej. A da się gdzieś kupic (bo nie znalazłem na allegro...) ten drążek numer 18 z powyższego rysunku? Bo 29 i 23 znalazłem, a chyba muszę powymieniać, bo mi tam wszystko puka i cieknie spod tych gumek Daj do regeneracji. |
| Autor: | kosciej [ czw lut 18, 2010 10:56 am ] |
Znalazłem w intercarsie za 158 PLN - bardziej do regeneracji się opłaca? Czy lepiej używkę w dobrym stanie? |
