Dzisiaj jest wt gru 09, 2025 7:45 am
Post: ndz mar 16, 2014 9:04 am
Hej,
no i kolejny problem.
Przed odpalaniem auta mam twardy pedał hamulca. Nie mam siły aby wcisnąć i aby cokolwiek hamowało.
W poprzednich auta przed odpaleniem zawsze mogłem wcisnąć hamulec i coś tam hamowało (tak aby spokojnie można było odpalić silnik i aby samochód się nie ruszył).
Po odpaleniu silnika hamulce działają, lecz bardzo słabo.
Co to może być? pompowanie pedałem nic nie daje, hamulce w trakcie jazdy słabe.
Odpowietrzać układ? czy szukać nowej pompy z serwem?
Jak wymienić serwo?? jak go wykręcić?? jak się dostać do śrub mocujących?
auto: Suzuki Grand Vitara I
Czy serwa/pompy do silników 2.0 benzyna J20A, 2.0 TD , 2,5 V6 są takie same??
Czy istnieje zestaw naprawczy pompy hamulcowej do silnika 2.0 16V J20A?
Ewentualnie ile kosztuje nowa pompa w zamienniku?
Post: czw mar 20, 2014 1:25 pm
można odpowietrzyć układ, tutaj jest poradnik fajny: http://www.nowe-hamulce.pl/artykuly/odp ... cowego,14/
Post: czw mar 20, 2014 9:37 pm
Myślę,że nie działa serwo. Gdyby ukł. był zapowietrzony,to pedał był by miękki. Serwo jest przymocowane pod deska rozdzielczą czterema nakrętkami do grodzi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 6 gości
