Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 4:44 pm
Post: sob lis 11, 2006 1:39 pm
Czy tłoczek w bębnie jest naprawialny czy szkoda zachodu i kupić nowy? Ile kosztuje? I co z reparaturkami, są w komplecie? A może same cylinderki się wymienia :?:
Chcę zrobić porządek z hamulcami na zimę, a na wiosnę... tarcze. :wink:
Pozdrawiam, Karson.
Post: sob lis 11, 2006 3:43 pm
Reparaturki nie są chyba dostępne, ale ja kupowałem cylinderek za ca. 50 zł.
Post: sob lis 11, 2006 5:32 pm
kup tez specjalna paste do ukł hamulowych i pod gumke tłoczka nawciskaj :wink:
Post: sob lis 11, 2006 5:35 pm
Dopiero teraz o tym mówisz :?:
:mrgreen:
Post: sob lis 11, 2006 5:39 pm
tez sie ucze :lol:
Post: pn lis 13, 2006 12:21 pm
MarekS pisze:
W http://sklep.intercars.com.pl/ macie zarówno reparaturkę za 9,71 jak i cylinderki od 42,93 zł. Myślę że lepiej zapodać cały cylinderek. W leciwym aucie pewnie cylinderek jest nieźle skorodowany. Ewentualna podwójan robocizna będzie kosztować więcej...
Post: czw wrz 18, 2008 5:28 pm
Ponawiam!
Co z tymi reparaturkami?
Generalnie cylinderek (z lewej) jest czysty, nie zardzewiały...W ogóle ja mam coś podejrzanie czysto z tyłu w bębnach :)
Ale cieknie :(
I pewnie z tego powodu nie przeszedłem przegląda - słaby hamulec tylny lewy zarówno zasadniczy jak i pomocniczy (tak mam wpisane w na kartce).
Bębny ładne, okładziny ~5mm, spryskałem sprężynki WD40 i poruszałem wszystkim, wszystko ładnie chodzi...
Na tym takim urządzeniu do hamowania na przeglądzie miałem z lewej 1130 a z prawej 1900 - więc różnica duża :(
Czy da się łatwo wymienić uszczelki, czy lepiej od razu kupić cylinderek i się nie bawić? Tylko żeby mi się wtedy nie zrobił na przeglądzie: "prawy tylny hamulec słaby" :)
Pozdrawiam!
Post: czw wrz 18, 2008 7:04 pm
Ja bym się nie rozdrabniał... za jedną robotą wywal oba cylinderki. Sprawdź też czy samoregulator zachacza jak powiniem.
Post: czw wrz 18, 2008 7:25 pm
samoregulator zachacza jak powinien.... Mozesz wyjaśnić ?? :)
Post: czw wrz 18, 2008 7:40 pm
kosciej pisze:
Są takie ząbki na elemencie szczęki które nie pozwalają zbyt mocno wrócić szczękom. W Vitarze nie jest to najsolidniejszy element i jak są brudne lub zjechane to mogą nie trzymać. Efekt będzie taki że pedał będzie wpadał głęboko a hamulce będą działały z pewną zwłoką (co może dać efekt słabych hebli na tym diagnoskopie który jest na Kartuskiej) bo cylinerek musi pokonać długą drogą zanim zadziała.
Nie wiem czy to co napisałem jest zrozumiałe :mrgreen: . Jak nie to zrób zdjęcie tarcz to zaznaczę samoregulator.
Post: czw wrz 18, 2008 9:35 pm
Wiem o co chodzi.
Nie jest brudny, ząbki trzymają...Ale przyjrzę się jeszcze.
BTW, to musiałem go wbić, żeby założyć bęben ;)
Post: pt wrz 19, 2008 7:35 pm
A ja nie wiem czy jest sens się bawić w reperaturki,fakt oszczędność kasy ale cały cylinderek znowu fortuny nie kosztuje. :wink:
Post: pt wrz 19, 2008 10:36 pm
Za późno - kupiłęm reparaturki na dwie strony :)
W niedzielę będę robił...
Ale dziś przeszedłem przegląd. Po oczyszczeniu z syfu i wd40 hamulce zaczęły hamować.
Post: ndz wrz 21, 2008 8:20 pm
Mam taki cylnderek:
I Autofren d3080 nie pasuje :(
Czy ja mam jakieś wymienione cylinderki, czy poprostu intercars ma coś nie tak?
Potrzebuje w miarę szybkiej odpowiedzi, bo ten ma uszkodzoną uszczelkę i potrzebuję coś szybko kupic :(
Post: ndz wrz 21, 2008 8:37 pm
vitara ma 2 rodzaje cylinderka mooze tylko nie trafili na ten co trzeba
