Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 11:17 am
Post: czw lut 06, 2014 8:33 am
Witam. Po remoncie autka (rama, podłoga, podwozie) hamulce mi "zmiękły". Płyn był spuszczony, po złożeniu auta zalane świeżym odpowietrzone (tak odebrałem auto z warsztatu) Jednak hamulec łapał słabo czasem za drugim naciśnięciem pedału. No to nie oglądałem się tylko wężyk i przepompowałem układ (po kilka minut "dymania" każdego odpowietrznika). W płynie pojawiają się odrobinki powietrza (coś jak bardzo wygazowana lemoniada ;) ). Po tej operacji jakby nieco lepiej, hamulec łapie tuż nad podłogą. Jak odpalę silnik to nawet jak hamulce złapią to mogę jakby dopchnąć pedał do podłogi.
tak się zastanawiam czy przypadkiem nie sypie się pompa. Wycieków nie ma, płynu nie ubywa.
Vitara 1,6 16v, BFGoodrich M/T lift, 4"
Post: czw lut 06, 2014 2:34 pm
no ja bym to odpowietrzył jeszcze raz tylko tym razem bez efektu lemoniady, bo zapewne powietrze z lemoniady jest w przewodach, odpowietrz może nie pompując pedałem a z ciągając płyn strzykawką
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: ndz kwie 13, 2014 11:51 am
Odpowietrzyłem hamulce jeszcze raz, płyn klarowny leci. Jak by pompa była do bani to by ciśnienia nie dawała, a jak depnę drugi raz to jest, więc to raczej nie ona. Nie wiem już co kombinować, może to być objaw kończących się klocków/szczęk?
Post: ndz kwie 13, 2014 5:35 pm
Dhaeraow pisze:
zapewne tylne samoregulatory powiedziały papa. zapewne też z tego samego powodu masz kiepski ręczny lub jego brak
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: pn kwie 14, 2014 6:01 am
Ręcznemu nic nie dolega, działa wzorowo.
Post: pn kwie 14, 2014 8:52 am
Korektor hamowania do kontroli.Jesli auto.po lifcie to potrzebna korekta ustawienia korektora tj. jego dźwigni
Post: pn kwie 14, 2014 1:12 pm
Korektor zmienia rozkład siły hamowania z tego co wiem, jaki miał by mieć wpływ na "twardość" pedału? swoją drogą na czym ta korekta ma polegać wydłużyć sprężynę czy skrócić?
Post: pn kwie 14, 2014 3:25 pm
Silnik: baleno G16B
Szczeki z tyłu się kończą i brakuje regulacji na samoregulatorach.
Ewentualnie linki ręcznego ciężko chodzą i psują prace samoregulatorów.
Post: pn kwie 14, 2014 3:36 pm
Zazwyczaj takie hamulcowe wątpliwości rozwiewa ściągnięcie bębnów... :roll:
Post: pn kwie 14, 2014 5:00 pm
Dhaeraow pisze:
u mnie po lifcie zawiasu nie było hamulców z tyłu. a przed były.więc ma to wpływ. tak czy siak trzeba najpierw zaczac od kontroli szczęk bębnów etcetera
Post: czw kwie 17, 2014 3:45 pm
No dobra, szczęki jak żyletki, czyli chyba wszystko jasne. Ale pojawił się kolejny problem po zajrzeniu na allegro. W sklepie przez telefon facet powiedział mi że są trzy rodzaje do vitar i trzeba znać średnicę bębna. no więc pomierzyłem i średnicę mam 250mm, szerokość szczęki 45mm.
Będą takie:
http://allegro.pl/szczeki-hamulcowe-suz ... 24663.html
czy takie:
http://allegro.pl/trw-szczeki-hamulcowe ... 10463.html
Na pierwszy rzut oka wyglądają identycznie, czy różnice w rozmiarach można brać jako rozrzut pomiędzy producentami? (pierwsze 260x45 drugie 254x47)
Post: czw kwie 17, 2014 5:05 pm
Sprawdź korektor siły hamowania, w niektórych modelach posiada odpowietrznik.
Post: ndz kwie 27, 2014 1:48 pm
Wszystko jasne już, wymieniłem gumki w pompie, chodzi elegancko. Przy okazji poszły szczęki do wymiany, a niedługo czas na tarcze bo się kończą.
Krótko mówiąc Happy End :)
Dziękuję za rady.
P.S. Nadal nie wiem gdzie się odpowietrza regulator, no chyba że mój nie ma odpowietrznika.
