| Jak wyjąć drążek kierowniczy http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=12729 |
| Autor: | bobek1301 [ czw sie 07, 2014 7:05 am ] |
| Tytuł: | Jak wyjąć drążek kierowniczy |
Mamły problem. Robie body lifta i za nic nie moge odkrecic drążka kierowniczego. Czy ten drążek sie rozsuwa i czy jest zaspawany? Bo ja tu spawu nie widze. Jak go wyjąć? Nie widzi mi sie wykrecac znow deski i całej kolumny:/ Proszę o szybkie rady.
| Autor: | NuVo [ czw sie 07, 2014 7:57 am ] |
| Tytuł: | Re: Jak wyjąć drążek kierowniczy |
Odkręcasz dwie śruby na łączeniu i już. Tylko popuść też śruby na wielowypustach przy kolumnie żeby się to później łatwo rozeszło. Do body liftu pod ten drążek musisz mieć tuleje i dłuższe śruby. Możesz go zamienić ze zwykłym drążkiem, który nie ma tego gumowego tłumika i jest zsuwany. http://suzuki.info.pl/?t=7;31;&a=25 |
| Autor: | bobek1301 [ czw sie 07, 2014 8:39 am ] |
Właśnie te śruby nie chcą ruszyc. Rozciecie ich to dobry pomysl? I czy rozciecie samego drazka i wydluzenie go 1cm to odpowiedzialna operacja? Wydaje mi sie ze prędzej puści ta guma niz spaw? Musze koniecznie dzis to zrobic po 17 a juz nie ogarne tulejek i dluzszych śrub. skoro nie jest rozsuwany w połowie to na cholere oryginalnie na łączeniu jest guma oslaniajaca to miejsce i malutki otworek przez ktory widać frez? Konstruktorzy mieli dziwne jazdy z tym autem |
| Autor: | Orcio [ czw sie 07, 2014 3:51 pm ] |
Tak drążek można rozsunąć w tym miejscu o którym mówisz. Tylko jest tam trochę przygrzany lub zaciśnięty. Z tego co pamiętam, to trzeba tam oszlifować lub obciąć trochę tego nasuniętego. Sam frez jest ścisły i ma z 5cm długości i bez młotka się nie rozsunie |
