| luźne zaciski http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=1348 |
| Autor: | KozioŁ [ pt paź 31, 2008 11:30 pm ] |
| Tytuł: | luźne zaciski |
Może miał ktoś taki problem Wyrobione są prowadnice zacisków, a dokładnie otwory w jarzmach, w które wchodzą górne śruby zacisków, efekt jest taki, ze zaciski latają sobie luźno powodując trzepanie kołami przy hamowaniu, bicie pedału hamulca i nieprzyjemne odgłosy. Może jest jakiś patent żeby ten luz zlikwidować, może wbić w jarzmo tulejkę, albo naspawać i wiercić? Wiem, że najlepiej kupić nowe jarzma ale dostępne są pewnie tylko w ASO za ciężkie pieniądze |
| Autor: | Pavel [ ndz lis 02, 2008 9:47 pm ] |
| Tytuł: | Re: luźne zaciski |
Prowadnice zacisków zawsze są luźno spasowane w jarzmach. Zresztą dlaczego miały by się wyrobić? Nie przenoszą praktycznie żadnych sił. I na pewno lużne zaciski nie są odpowiedzialne za dziwne zachowanie samochodu podczas hamowania. Jedynym skutkiem będą klekoty podczas jazdy (cichnące przy hamowaniu) |
| Autor: | kosciej [ ndz lis 02, 2008 10:59 pm ] |
Sprawdź, czy nie masz tarczy zwichrowanej. W sumie łatwo jest zwichrować tarczę... Wystarczy, że hamujesz ze 110 do 50 i wjedziesz w kałużę |
| Autor: | Chalski [ pn lis 03, 2008 2:02 pm ] |
Bicie pedału hamulca przy hamowaniu to na 200% krzywe tarcze. |
| Autor: | sianio [ pn lis 03, 2008 6:25 pm ] |
Sprawdż może rozleciała się sprężyna stabilizująca klocki |
| Autor: | Chalski [ wt lis 04, 2008 9:18 am ] |
Wtedy tylko by grzechotało na nierównościach (tarka) przy puszczonym hamulcu. |
| Autor: | himself [ wt lis 04, 2008 4:46 pm ] |
mialem to samo panie kolego wymianilem klocki zaciski i sruba ktora wchodzi do prowadnicy ( mam nadzieje ze niczego nie pomylilem ) byly zardzewiale wiec trzeba bylo zgrzac po zgrzaniu gdy rdza puscila pokazaly sie luzy i lewej strony ( an lewym kole ) mi dzwonilo strasznie szczegolnie na zakretach i podczas przyszpieszania w suzuki polska nie dalo sie kupic czesci tylko caly zacisk cena : uwaga 1200zł lol zadzwonilem do goscia co ma uzywane czesci do vitki u niego taki zacisk sprawdzony cena - 150zł jednak nie kupilem - pojezdzilem kilka dni po blotach, wodzie, itp i juz nic nie dzwoni wyglada na to ze rdza znowu wszystko usztywnila, lub cos innego p.s sprawdz czy nie odkrecila ci sie jakas srubka od wewnatrznej strony zacisku ( mi kiedys wyskoczyla jedna ) |
| Autor: | KozioŁ [ wt lis 04, 2008 5:04 pm ] |
ja tam regularnie zaglądam, także wszystko jest na swoim miejscu, jedynie zaciski luźne ale po dokładniejszym śledztwie trop prowadzi również w kierunku tylnych hamulców, chyba cylinderki będzie trzeba wymienić |
