| Padła pompa hamulcowa. http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=14767 |
| Autor: | emil_87 [ wt sie 04, 2015 9:16 pm ] |
| Tytuł: | Padła pompa hamulcowa. |
Witam serdecznie padła mi pompa hamulcowa kupić nową czy używaną moja ma średnicę tłoczka 20,6 czy bedzie pasowaćta ze średnicą 22.6 pomocy ps. ma ktoś na handelek używaną co nie leżała bez płynu długo w garażu? pozdrawiam |
| Autor: | speey [ śr sie 05, 2015 11:09 am ] |
| Tytuł: | Re: Problem Pomocy |
Są dostępne zestawy naprawcze do pomp, może warto spróbować zreanimować bo to koszt parunastu zł. |
| Autor: | emil_87 [ śr sie 05, 2015 11:43 am ] |
reanimacja nic tu nie da bo sa wżery zamówiłem nowa tylko czy ta 22.6 bedzie pasować mi do serwa gdzie wczesniej była 20.6 |
| Autor: | himself [ czw sie 06, 2015 5:31 pm ] |
a do jakiego motoru ? bo jak od v6 to jest prawie nowa pompa orginalna japońska do wzięcia. |
| Autor: | emil_87 [ czw sie 06, 2015 7:41 pm ] |
Pompe mam nową już hwd |
| Autor: | slaw [ sob sie 08, 2015 10:48 pm ] |
pompy mają tylko 2 sekcje zasilanie z prawego do lewego koła nie występuje we wszystkich modelach przyczyny radze szukac w tylnym układzie i zmienic mechanika |
| Autor: | emil_87 [ ndz sie 09, 2015 7:27 pm ] |
kolego slaw nie przyznałem się do jeszcze jednej "najprawdopodobniejszej" przyczyny miękkiego hamulca z przodu tarcze są cienkie, już zamówione będzie wymiana napiszę czy pomogło a co do mechanika mego jest wg mnie najlepszy w okolicy pozdr |
| Autor: | kubanos [ ndz sie 09, 2015 8:28 pm ] |
| Tytuł: | Re: Padła pompa hamulcowa. |
Hamulców nie wcale, czy słabo hamują? Korektor odpowietrzaliście? Ja robiłem zawsze tak: korektor-lewy tył-prawy przód- lewy przód x2. Zawsze sam i heble były super. |
