| Paląca się kontrolka "BRAKE" http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=14950 |
| Autor: | monzo [ ndz wrz 27, 2015 8:33 am ] |
| Tytuł: | Paląca się kontrolka "BRAKE" |
Witam wszystkich, co może być przyczyną palącej się ciągle kontrolki "BRAKE" ? Auto: Grand Vitara, 2.5 V6 2001 rok, Limited Edition. - płyn Hamulcowy jest - kontrolka od ręcznego działa poprawnie - nie mam żadnych czujników w klockach hamulcowych Dodam tylko, że zaświeciła się po głębszej wizycie w błocie |
| Autor: | danthe [ wt wrz 29, 2015 9:01 am ] |
| Tytuł: | Re: Paląca się kontrolka "BRAKE" |
Sprawdzałeś płyn PO tej wizycie w błocie? |
| Autor: | monzo [ czw paź 01, 2015 6:24 am ] |
Tak, jest tyle ile powinno być. Nie wiem skąd jeszcze komputer zbiera błędy bo wiele tu elektroniki nie ma. |
| Autor: | danthe [ czw paź 01, 2015 9:05 am ] |
To już jest OBD2 z magistralą? Jeśli tak to spalona żarówka może powodować zapalenie kontrolki. W Hondzie Accord z 1993 roku już tak miałem. |
| Autor: | NuVo [ czw paź 01, 2015 9:06 am ] |
Jest tam ABS i ma oddzielną kontrolkę? |
| Autor: | monzo [ czw paź 01, 2015 11:37 am ] |
Tak jest ABS - ale nie działa od dłuższego czasu, mam cały czas palącą się kontrolkę ABS (uszkodzony jeden z kabli do czujnika). W terenie lepiej mi jeździć bez ABS-u. Nie sądzę, że jest to z tym problemem powiązane. Jest OBD z magistralą, ale nie mam skanera. |
| Autor: | danthe [ czw paź 01, 2015 12:18 pm ] |
monzo pisze: Jest OBD z magistralą, ale nie mam skanera. A wszystkie żarówki sprawne? |
| Autor: | monzo [ czw paź 01, 2015 1:39 pm ] |
Żarówki sprawne są od stopu. |
| Autor: | Sowix [ śr paź 07, 2015 10:27 am ] |
Sprawdź kostki od ręcznego i przy pływaku od poziomu płynu hamulcowego czy tam zwarcia nie ma. Mialem taki przypadek kiedys. |
| Autor: | monzo [ ndz paź 11, 2015 9:12 am ] |
Przy pływaku jest OK. Kostka od ręcznego też wygląda dobrze, jak zaciągam ręczny to kontrolka świeci mocniej. |
| Autor: | KubaM [ ndz paź 11, 2015 10:56 am ] |
jesli to automat to przy odpalaniu trzeba nacisnac hamulec |
| Autor: | szweraf [ ndz paź 11, 2015 2:05 pm ] |
KubaM pisze: jesli to automat to przy odpalaniu trzeba nacisnac hamulec dobre |
| Autor: | Sowix [ ndz paź 11, 2015 7:05 pm ] |
Ja bym pomierzył wiązkę elektryczną od hamulców czy może po błotnych wyprawach coś się gdzieś przetarło. |
