modernizacja wspomagania kierownicy na wydajniejsze http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=16702 |
Strona 2 z 3 |
Autor: | NuVo [ ndz wrz 18, 2016 10:21 am ] |
Tytuł: | Re: modernizacja wspomagania kierownicy na wydajniejsze |
No dobra. Pytanie tylko na ile te elektryczne wspomagania faktycznie polepszą operowanie kiermaną w terenie. Nie wiadomo jakie tam są momenty,siła wspomagania. Taki ignis to przecież pierdek na 14" kołach. Do tego dochodzi dodatkowo przeróbka elektryki. |
Autor: | matiyas123 [ ndz wrz 18, 2016 2:46 pm ] |
Jak będziesz miał jakieś info o corsie B to pisz. Ja myślę, że wspomaganie na kolumnie kierownicy elektryczne + to co jest fabryczne dało by radę ale to trzeba się przekonać w realu. |
Autor: | .:Tomaszek:. [ ndz wrz 18, 2016 6:40 pm ] |
gdyby dalo sie cos jakos sprawdzic/pomóc/ zmierzyc to jestem posiadaczem wynalazku o nazwie Ignis |
Autor: | Niedzwiadz [ ndz wrz 18, 2016 9:27 pm ] |
Tak sobie czytam i myślę... a doraźnie większa kiera? Zwiększy się promień, zwiększy się i dźwignia. Tylko czy się za kierownicą usadowisz . |
Autor: | Lukasz Hunter [ ndz wrz 18, 2016 9:41 pm ] |
ja mam u siebie elektryczną pompę wspomagania z zafiry zamiast seryjnej na pasek i nawet na postoju kreci się bardzo lekko na 34" nie trzeba "gazować" |
Autor: | radzik071 [ pn wrz 19, 2016 10:18 am ] |
a na seryjnej pompie było dużo gorzej ? |
Autor: | Lukasz Hunter [ pn wrz 19, 2016 10:23 am ] |
radzik071 pisze: a na seryjnej pompie było dużo gorzej ? Teraz o 1/3 lżej się kręci na postoju i w bagnie |
Autor: | matiyas123 [ pn wrz 19, 2016 10:31 am ] |
a maglownica jest z Vitary ? jak to podłączyłeś? |
Autor: | danthe [ pt wrz 30, 2016 1:37 pm ] |
U mnie po wymianie kolumny kierowniczej zauważyłem znaczną poprawę. Okazało się że łożysko w kolumnie stawiało bardzo duży opór. Przy okazji znalazłem info że w mercedesach jest przekładnia takiego typu jak w vitarach, chyba w208 i pokrewne: |
Autor: | Lukasz Hunter [ śr paź 05, 2016 5:04 pm ] |
Na prośbę kilku użytkowników opiszę jak mam to u siebie zrobione - pompa wspomagania Opel Zafira TRW - do tego nowe dłuższe przewody do przekładni jeden z metra 10mm a drugi dorobiony na wymiar w zakładzie hydrauliki siłowej przekładnia spokojnie wytrzymuje, zakładałem tą pompę do przekładni, vitary, patrola, bme e36 i omegi podłączenie: - gruby brąz - masa - gruby czerwony - stały plus - cienki czarny - stały plus - cienki niebiesko-biały - plus sterujący po włączniku/zapłonie - cienki brąz - stała masa plusy: - 100% wodoodporna można śmiało topić - wspomaganie mamy zawsze - nie martwimy się o pasek, wystarczy prąd - wspomaganie zawsze działa na pełnej mocy nie zależnie od obrotów silnika - możemy zamontować pompę w dowolnym miejscu w samochodzie (może to być nawet bagażnik) - jest wydajniejsze niż oryginalna pompa vitary - lżej się kręci przy 34" simexach minusy: - jak padnie akumulator to nie mamy wspomagania - po włączeniu pompy wspomaganie zaczyna działać z pełną mocą po 10-15 sekundach |
Autor: | gutek.a4 [ czw paź 06, 2016 6:36 pm ] |
Dlaczego wspomaganie działa na całego po chwili? Pytam bo w kangoo też mam elektryczną pompę i nie ma tego zjawiska |
Autor: | NuVo [ czw paź 06, 2016 6:56 pm ] |
U mnie w zafirze działa od razu ☺ |
Autor: | Lukasz Hunter [ czw paź 06, 2016 7:29 pm ] |
NuVo pisze: U mnie w zafirze działa od razu ☺ Nie wiem dlaczego w każdej pompie tak samo słychać że się rozkręca pompa ala turbina jak się rozkreci to działa pełna mocą |
Autor: | matiyas123 [ pt paź 07, 2016 12:42 pm ] |
A ja wiem dlaczego rozkręca się ona jak turbo. Kiedyś bawiłem się pompą wspomagania od opla astry (była identyczna) i właśnie jeden z tych cienkich kabli odpowiedzialny był za sygnał po którym pompa się włączała. Tam było tak: 4 kable, 2 grube i 2 cienkie. Do podpięcia 4 kable; - gruby brązowy- masa - gruby czarny- plus z akumulatora przez bezpiecznik 60A - cienki czarny po zapłonie - cienki niebieski po rozruchu silnika np. alternator, dodatkowy włącznik, lub przekaźnik od hamowania. Wystarczyło go złączyć na sekundę i pompa włączała się od razu. Gdy tego się nie zrobiło to włączała się bardzo powoli ok 10s. Można ten kabel podłączyć np pod ładowanie lub przekaźnik od hamulca (wtedy pompa włączy się po kliknięciu w hamulec). |
Autor: | NuVo [ pt paź 07, 2016 12:48 pm ] |
No, wiedziałem że to Wy macie coś spieprzone a nie ja w Oplu |
Strona 2 z 3 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
