Dzisiaj jest czw kwie 25, 2024 5:20 pm
Post: śr lut 15, 2017 9:06 pm
Pomyślałem że może się komuś przyda taka informacja bo może nie każdy z nas to przerabiał. Jak wiemy Radzik oferuje zestaw do montażu tarczy na tył ale ze względu na to że nie do każdych felg 15" pasuje Radzik pisze na stronie że pasuje tylko do 16". Mam obecnie klienta któremu robie przy vitarce i w rozmowie wyszło że planuje montaż tacz z tyłu ale dopiero jak zmieni koła na 16". Zaproponowałem mu montaż tych hamulcy na tych kołach. Wygląda to tak że ja montuje tarcze na tył na zaciskach z VW Golf 4. Oczywiście są różne felgi i przy niektórych rzeczywiście jest ciasno ale w najgorszym przypadku jaki miałem trzeba było trochę szlifnąć zacisk co w niczym nie przeszkadza. Na pewno jest to tańsze niż zmiana kół. Kolejny mój patent przy tej modyfikacji to linki również z golfa 4. Przy instrukcji Radzika linki oryginalne się obcina i skręca przy kole w linkach z golfa również z tym że obcina się je wewnątrz auta (przy dźwigni). Plus tego jest taki że linki z golfa są oryginalnie zabezpieczone przy zacisku przed wodą i błotem. co za tym idzie również zimą nie ma opcji żeby zamarzły co przy starych linka będzie mialo miejsce. Mam nadzieje że się komuś to przyda. Gdyby ktoś coś potrzebował to podpowiem chętnie :D
Post: czw lut 16, 2017 7:34 am
pokaż na jakich felgach to montowałeś,
GV1 2,5 V6 158KM
Post: ndz lut 19, 2017 10:24 pm
Model: 1.6 JLX
Z chęcią zaglądnę na te fotki ... Myślałem że tarczę kiedyś tam wrzucę do tyłu itp ale brak ręcznego mnie dobija po wyjeździe z wody błota itp.
Post: pn lut 20, 2017 9:00 pm
Silnik: 1.9mTDI
Model: 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
U mnie rowniez sa tarcze z tyłu na felgach 15 cali. Nic nie ociera.
Zaciski z rovera 800 i tarcze przednie witara.
Felgi byly prawdopodobnie z ferozy, te z trojkatami.
Vitara 1.9mTDI
Stal most
Lift 4
Simex 29
Post: pn lut 20, 2017 10:14 pm
Do tych montowałem i dodam jeszcze jedne jak będę miał.
Post: wt lut 21, 2017 12:59 pm
Ja kupiłem te adaptery ORE do felg 15-tek pod zaciski alfy nie ocierają nie szlifowane :D
cenę negocjowałem pomyślnie :mrgreen:
https://suzuki-czesci.pl/pl/p/Mocowania ... Romeo/1528
pasują,linka obcięta sprężynka wyrzucona a linka zakuta na nowo,
osłona na linke jakiś mieszek w rowerowym :mrgreen:
Obrazek][/url
[url=http://www.fotosik.pl/zdjecie/91d620c63643370d]Obrazek
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: wt lut 21, 2017 2:32 pm
Model: 1.6 JLX
Jak myślicie podpasuje coś pod ori felgi stalowe kółeczka ?
Post: wt lut 21, 2017 2:44 pm
Jarek91 pisze:
Ja pod ori kółka mam zaciski z megane II ale tarcza stoczona z średnicy 10mm, z tym że mam dystans koła 35 mm, nie wiem czy bez dystansu się zmieści, nie sprawdzałem
gutek.a4@gmail.com.
Post: wt lut 21, 2017 4:18 pm
Alusy są dużo grubsze , stalówka jest cieńsza więc więcej miejsca na zacisk.Chociaż ja też mam dystans 30mm
więc tak jak pisze gutek.a4 ja też bez dystansu nie sprawdzałem :wink:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Post: wt lut 21, 2017 4:21 pm
Aktualnie mam zimówki na Alu oryginał gwiazda 6 ramion i też jest dobrze
gutek.a4@gmail.com.
Post: śr maja 17, 2017 5:31 am
odgrzeje.
właśnie wpakowałem szeroki most z zestawem tarczowym od Radka i potrzebuje dobrać linki do ręcznego.
i tu pytania...
jest ktoś w stanie podać długośc linek jakie będę potrzebowac?
a może ktoś jest w stanie sprzedać takie gotowe (zakute) linki?
Post: śr maja 17, 2017 10:20 am
Do zacisków Megane montuje się oryginalne linki Vitary z nowymi końcówkami, które są w komplecie.
Wykminiłem jak najlepiej odpowietrzać zaciski Megane, bo zawsze były z tym problemy (to dlatego, że w Vitarze zamontowane są w innej pozycji niż w Renault)
- Zacisk trzeba odkręcić i zdjąć z tarczy.
- Między klocki wkładamy coś zamiast tarczy czyli np kawałek blachy 10mm
- Zacisk przekręcamy o 90stopni, tak, żeby wężyk którym wchodzi płyn wystawał pionowo do góry
- Odpowietrznik wychodzi wtedy w bok a nie do góry
Na zdjęciu ponizej widać, że w Renault zacisk jest z tyłu za tarczą (W Vitarze montuje się go z przodu czyli jakieś 90stopni jest obrócony.)
Post: śr maja 17, 2017 11:12 am
A nie można w Vitarze zamienić zaciski megan stronami?
Post: śr maja 17, 2017 5:53 pm
z tego co kojarzę to wtedy linki ręcznego nie pasowały. Ale jeszcze to sprawdzę
Post: śr maja 17, 2017 7:47 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Montowałem z dwa lata temu zestaw od Ciebie i nie miałem problemów z odpowietrzeniem. Mowisz o przekreceniu zacisku, górna śruba ma zostać czy całkowicie demontujemy zacisk ?
