| Sprawdzenie hamulców tył http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=19585 |
| Autor: | sp5 [ ndz kwie 21, 2019 9:58 pm ] |
| Tytuł: | Sprawdzenie hamulców tył |
Hej mam pytanie Pozdrawiam Piotr |
| Autor: | marirus [ pn kwie 22, 2019 6:48 pm ] |
| Tytuł: | Re: Sprawdzenie hamulców tył |
Sprawdz też czy przypadkiem linka w pancerzu od ręcznego się nie złamała, bo to też może powodować grzanie się bębna i całej reszty. |
| Autor: | sp5 [ pn kwie 22, 2019 7:22 pm ] |
ale jak pisałem bęben na podnośniku jak mam obraca się luźno ... |
| Autor: | radzik071 [ wt kwie 23, 2019 9:56 am ] |
z hamulcami to podjedź na przegląd bo spradzą Ci też opory toczenia bez hamowania. A główka mostu nie powinna się mocno grzać. Może ktoś źle łożyska kosza poodkręcał lub masz zły olej zalany (lub go nie masz |
| Autor: | sp5 [ wt kwie 23, 2019 12:44 pm ] |
Olej 75w140 jak do LSD i jest na pewno, natomiast producent pisze że podczas jazdy znacznie zwiększa się temperatura obudowy osi i przekładni , niestety nie pisze wartości mniej więcej Piotr |
