| Brakuje skrętu http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=19775 |
| Autor: | Maciek94 [ wt paź 08, 2019 8:48 pm ] |
| Tytuł: | Brakuje skrętu |
Cześć. Ostatnio oddałem przekładnie do regeneracji i po montażu brakuje mi skrętu w prawo, a w lewo jest aż nadto... Co może być nie tak? Śruby rzymskie skręcone po równo, samochód to Vitara 1.6 Pozdrawiam |
| Autor: | Generic [ wt paź 08, 2019 9:20 pm ] |
| Tytuł: | Re: Brakuje skrętu |
To chyba wąs założony w złej pozycji? Choć coś mi się kojarzy, że i wewnątrz coś trzeba było składać mając to na uwadze... Ale to tylko z czytania kiedyś jakiegoś opisu, bo sam nie rozkładałem. |
| Autor: | radzik071 [ śr paź 09, 2019 11:36 am ] |
W Vitarze masz przy przekładni ograniczniki skrętu. Sprawdź czy przy max skręcie w lewo i w prawo ograniczniki dobijają do końca. Jak nie to tak jak Generic napisał czyli źle włożony wąs. No i oczywiście sprawdź czy ograniczniki skrętu są po równo wykręcone Policz też ile obrotów kierownicy masz w prawo i w lewo. Powinno być po równo |
| Autor: | Maciek94 [ wt paź 29, 2019 12:21 pm ] |
Problem rozwiązany, okazało się że niestety drążki jednak nie były po równo skręcone no i obroty kierownicy się nie zgadzały. |
