Dzisiaj jest pt kwie 19, 2024 5:48 pm
Post: sob lut 01, 2020 12:16 pm
Silnik: 2.0 Td 87 km
Model: Grand Vitara
Witam, od paru dni jestem posiadaczem vitara 2.0 td, po wypadzie do lasu sprzęgło podczas jazdy zrobiło się miękkie ,więc sprawdziłem, plynu prawie Wogole nie było dolałem podpompowałem I wróciło do normy pojezdzilem jeszcze z 10 km i zostawiłem auto, w następny dzień sprzęgło było miękkie nie dało wrzucić się biegu na zapalonym silniku, ale płynu nie ubyło, więc jaka jest przyczyną, czy sprzęgło jest zapowietrzone w sumie nie wiem jak to odpowietrzyc, czy to winna wysprzeglika i gdzie on się znajduje? Pozdrawiam
Post: ndz lut 02, 2020 5:16 pm
Siłownik sprzęgła masz po lewej stronie sprzęgła patrząc od przodu. Powinieneś zo baczyć go też patrząc w dół obok serwa.
