| Sworzeń od przekładni kierowniczej. Wymienia się?? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=2014 |
| Autor: | tracker [ wt cze 09, 2009 8:37 pm ] |
| Tytuł: | Sworzeń od przekładni kierowniczej. Wymienia się?? |
Panowie, czy sworzeń z drążka kierowniczego ( tego poprzecznego ), który łączy się z "wąsem" przekładni ( wersja bez wspomagania ) da sie wymienić A może tyrzeba wymienić cały drążek Albo może jakas sprytna rączka to regeneruję Zapiekł mi sie ten sworzeń i rozwala mi przekładnie Radźcie, radźcie !! |
| Autor: | KozioŁ [ wt cze 09, 2009 9:45 pm ] |
| Tytuł: | Re: Sworzeń od przekładni kierowniczej. Wymienia się?? |
Cały nowy drążek to pewnie w .uj kasy kosztuje. Ja bym do regeneracji zaniósł. Ostatecznie szukałbym używki i też zaniósł do regeneracji. |
| Autor: | Hadek [ wt cze 09, 2009 11:42 pm ] |
tracker pisze: Panowie, czy sworzeń z drążka kierowniczego ( tego poprzecznego ), który łączy się z "wąsem" przekładni ( wersja bez wspomagania ) da sie wymienić A może tyrzeba wymienić cały drążek Albo może jakas sprytna rączka to regeneruję Zapiekł mi sie ten sworzeń i rozwala mi przekładnie Radźcie, radźcie !! Jedna rada, szykuj bardzo dobrą wodke i adres |
| Autor: | slaw [ wt cze 09, 2009 11:53 pm ] |
caly nowy ok 300zł zamienik |
| Autor: | tracker [ śr cze 10, 2009 9:05 pm ] |
No i po stresie Slaw wsiadł. Przejechał się i ... stwierdził, że tak ma być Teraz wyjdę na amatora, ale coż, przyznam się by Ci co nie wiedzą zostali oświeceni Otóż podczas wymiany przekładni kierowniczej, stwierdziłem, że w/w sworzeń "stoi dęba" - znaczy sie nie kiwa ( jak to sworzeń przeważnie powinien Jako, że kierownica po zmianie przekladni chodziła ciężko, to stwierdziłem odrazu, że to przez ten rzeczony sworzeń ( skoro sie nie kiwa, to pręży na wąs przekładni i ją niszczy Slaw uświadomił mi jednak , że ten przegub wyjątkowo nie jest kulowy i porusza sie tylko w osi gdyż drążek do którego jest zamocowany, pracuje tylko w płaszczyźnie poziomej. Dlaczego więc ciężko skręca? Slaw zauważył, że kierownica dziwnie jak na Vitarę nie ma deka luzu. No nie mogła go mieć bo bardzo pieczołowicie go skasowałem Po minimalnym ruszeniu śruby regulacyjnej w przekładni, luz na kierownicy się zrobił ( maleńki ) a kierownica w skrajnym skręcie obraca sie lżej Ot cała tajemnica. PS. Hadku ! Wodka się chłodzi. Jak to moje auto bedzie się tak sprzedawało jak teraz, to pewnie jeszcze nie raz będziesz miał szansę ją (tą wodkę ) otrzymać |
