Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 1:15 pm
Post: czw kwie 21, 2011 10:00 pm
Witam . Jako że remont Vitary dobiega końca ale stworzył się mały problem i potrzebuję pomocy .Otóż zamiast linek zmontowaliśmy hamulec hydrauliczny. Wpieliśmy się w tylne hamulce trójnikiem a pompa jest od wspomagania dużego fiata .problem jest taki że potrzebuję zaworek zwrotny gdyż pompa go nie posiada .Pytałem już w paru sklepach i nic . Owszem posiadają do paliwa . powietrza ale nie do hamulców .Różnica jest taka że tamte nie wytrzymują takiego ciśnienia a końcówki są na objemki co już wogóle je eliminuje.(jeden już wystrzelił ) .Potrzebuję aby normalnie się zakręcał na przewód . Jeżeli ktoś wie gdzie takie dostać to będę wdzięczny .Pozdrawiam
Jarek
Chevrolet Geo Tracker konkretnie zmodyfikowany
Tel 501-372-508
Post: czw kwie 21, 2011 10:19 pm
poczytaj tutaj może coś pomoże.
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=7&t=70044
Post: pt kwie 22, 2011 7:03 am
Wsztstko fajnie ale nie i takie zawory mi chodzi ( To jest dla mnie nieporozumienie . Najpierw trzeba zamknąć zawór a dopiero póznie hamulec ) Zawór ma być coś na zasadzie kulki ze sprężyną w środku .Zaciągam ręczny (czyli pompę) a zawór sam się zamyka
Tel 501-372-508
Post: pt kwie 22, 2011 1:19 pm
Moze zawor tankowania gazu bedzie OK ?? Jest tam kulka i sprezynka i jest to dosc proste i szczelne i na gaz w formie plynnej. Dodatkowo ma wytrzymac tez cisnienie, tylko nie wiem czy pompy hydraulicznej. Zawor ten mozesz zakrecic na wezyk miedziany, bo tak jest gaz podlaczony do butli.
Post: pt kwie 22, 2011 10:03 pm
Rozwiązanie już jest ale pomysł z zaworem o gazu jest nawet niezły :wink:
Post: sob kwie 23, 2011 9:33 am
Faktycznie nad tym się trzeba zastanowić
Tel 501-372-508
Post: sob kwie 23, 2011 3:02 pm
Ciekawy jestem rezultatu. Wiec jak skonczycie to dajcie znac jak to zrobiliscie.
Jak robicie przeglad z tymi patentami to ja nawet nie pytam ;)
Post: sob kwie 23, 2011 3:37 pm
WSZYSTKO JEST GDODNE Z PRAWEM :D .A na poważnie to hamulec hydrauliczny jak najbardziej może byc.W Kodeksie Ruchu Drogowego nie ma definicji na jakiej zasadzie ma działać hamulec awaryjny tylko że ma być .
Tel 501-372-508
Post: sob kwie 23, 2011 10:24 pm
W hurtowniach z osprzętem do hydrauliki siłowej dostaniesz zaworki jakie sobie wymyślisz,tylko krućce są calowe i będzie trzeba zmienić średnice gwintów, Porządne wykonanie,ceny w granicach 50z i wytrzyma ciśnienie bez problemu. Mam ręczny wykonany z użyciem takich zaworów i jest doskonały.
Post: pn kwie 25, 2011 10:30 am
No . To już coś
Tel 501-372-508
Post: pn kwie 25, 2011 11:13 am
Można wykorzystać gotowca:
http://motoallegro.pl/hydrauliczny-hamu ... 32903.html
i wersja dla majsterkowicza trzeba po prostu dźwignię od ręcznego zaadoptować
http://motoallegro.pl/pompa-hamulcowa-r ... 59088.html
Ford Bronko zmotany
Nissan King Cab lift+2,MT31 (dupowóz)
Nissan Pathfider 3,3 (cywil)
No i kolejne wyzwanie Vitara do zmotania
Post: wt kwie 26, 2011 6:30 am
Oooo . Tyle to ja też wiem. Ale problem jest że już wszystko jest zmontowane . :D
Tel 501-372-508
