| Piasta przednia wymiana łożyska http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=250 |
| Autor: | MarekS [ śr kwie 18, 2007 7:35 am ] |
| Tytuł: | |
Opis fajny (trzeba go będzie przeszczepić na stronkę - oczywiście, za milczącą zgodą Autora Zapomniałeś tylko dodać, że trzeba zaopatrzyć się w paczkę fajek i kawę 2 lub 3 w 1 - jak widać to na załączonej focie |
| Autor: | Hadek [ śr kwie 18, 2007 8:44 am ] |
| Tytuł: | |
MarekS pisze: Opis fajny (trzeba go będzie przeszczepić na stronkę - oczywiście, za milczącą zgodą Autora
Zapomniałeś tylko dodać, że trzeba zaopatrzyć się w paczkę fajek i kawę 2 lub 3 w 1 - jak widać to na załączonej focie Dokładnie, mamy dwa rodzaje kaw, I tzw dla dzieci 3w1 jacobs i druga sypana dla mężczyzn. Tę druga to pijam do 12 bo pózniej jej wypicie skutkuje męka do 1 w nocy |
| Autor: | NuVo [ śr kwie 18, 2007 10:40 am ] |
| Tytuł: | |
Hadek!Pogratulować opisu całego przedsięwzięcia! P.S. Tyż jaram Silvery |
| Autor: | MarekS [ pt maja 18, 2007 11:52 am ] |
| Tytuł: | |
Parę lat minęło, ale opis przeszczepiony na stronkę http://suzuki.a-ng.eu/?t=2;4&a=99 |
| Autor: | MarekS [ ndz kwie 20, 2008 9:13 am ] |
| Tytuł: | |
No właśnie, temat łożysko - ponieważ znowu muszę wymienić, czy macie jakieś sugestie dot. producenta łożysk |
| Autor: | Gruzin [ ndz kwie 20, 2008 9:46 am ] |
| Tytuł: | |
Jak tydzień temu wymieniałem łożysko lewego koła. Zakupiłem zestaw naprawczy wg katalogu JC H18010 - koszt u mnie na wsi 200 zł |
| Autor: | MarekS [ ndz kwie 20, 2008 5:37 pm ] |
| Tytuł: | |
A to jest jakiś "no name", czy coś fajniejszego |
| Autor: | MarekS [ czw maja 08, 2008 6:52 am ] |
| Tytuł: | |
Dobra, łożysko mam nowe (w kartoniku o podanym wcześniej symbolu było japońskie łożysko - ogólnie, paczka nipparts, ale podobno różne rzeczy mogą w nim być). Pytanie poszerzające - co można spier..... przy wymianie, żeby efektem był miekki pedał hamulca |
| Autor: | slaw [ czw maja 08, 2008 9:16 pm ] |
| Tytuł: | |
chyba nic nie mozna spiepszyc sciagajac piaste ale moge sie mylic |
| Autor: | MarekS [ pt maja 09, 2008 6:47 am ] |
| Tytuł: | |
Nie wiem, czy się mylisz, czy nie |
| Autor: | michał16v [ sob maja 10, 2008 9:54 pm ] |
| Tytuł: | |
Wymiana lożyska niewiele ma wspólnego z praca hamulców,aczkolwiek sztuką jest odpowiednie napięcie luzu łozyskowego, które ciężko wyczuć bo masa uszczelniaczy go ukrywa, a jeśli bedzie za duży ,tarcza rozepchnie tłoczki(ale żeby na 2 depnięcia to raczej nie),oraz uszkodzi łozysko, a objaw wyglada na zapowietrzone hamulce |
