| Blokada kierownicy nie odpuszcza. http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=2665 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | sla66 [ śr gru 16, 2009 10:56 pm ] |
| Tytuł: | Blokada kierownicy nie odpuszcza. |
No właśnie. Pierwszy raz w niedzielę. Teraz powtorka. Kluczyk w stacyjce obraca się, silnik odpala a blokada trzyma. Nie można obrócić kierownicą. W niedzielę po dłuższej chwili blokada odpuściła. Kierownica kręciła z oporem a po rozgrzaniu się samochodu, wszystko dzialało poprawnie. Zastanawiam się czy blokada nie zamarzła. |
| Autor: | slaw [ śr gru 16, 2009 11:42 pm ] |
| Tytuł: | Re: Blokada kierownicy nie odpuszcza. |
zadziwiają mnie efekty topienia autlka wysuszymy ale gdzies wilgoc wejdzie |
| Autor: | piotrk [ śr gru 16, 2009 11:52 pm ] |
sla66 może warto rozebrać i napsikać gdzie się dać czegoś, co wyprze wodę ... u mnie sprawdził się "smar" silikonowy w sprayu. Penetruje takie zakamarki i wypiera wodę. Dzięki niemu w tym roku zamarzają mi kompletnie inne elementy - uprzednio zakonserwowane jakoś dają radę ... slaw a mnie zadziwia Vitara jako całość. Ja auta nie topię, głębokiej wody raczej unikam, ale co zima inne rzeczy mi zamarzają. Jedne konserwuje, inne zamarzają i tak w kółko. W tym samochodzie chyba wszystko może zamarznąć |
| Autor: | sla66 [ czw gru 17, 2009 9:23 am ] |
Chętnie trysnę to i owo, tam i ówdzie lecz trzeba wiedzieć gdzie jest tam a gdzie ówdzie. Już w niedzielę rozebrałem osłonę stacyjki ale odpuściła. Nie zakładałem jej z powrotem , wiec wszystko dostępne. Tylko gdzie walić? Parafrazując klasyka, zima jest to i musi zamarzać |
| Autor: | KozioŁ [ czw gru 17, 2009 10:51 pm ] |
piotrk pisze: a mnie zadziwia Vitara jako całość. Ja auta nie topię, głębokiej wody raczej unikam, ale co zima inne rzeczy mi zamarzają. Jedne konserwuje, inne zamarzają i tak w kółko. W tym samochodzie chyba wszystko może zamarznąć Święte słowa. |
| Autor: | jerrypine [ czw gru 17, 2009 11:19 pm ] |
KozioŁ pisze: piotrk pisze: a mnie zadziwia Vitara jako całość. Ja auta nie topię, głębokiej wody raczej unikam, ale co zima inne rzeczy mi zamarzają. Jedne konserwuje, inne zamarzają i tak w kółko. W tym samochodzie chyba wszystko może zamarznąć Święte słowa. hehe dokladnie!!! ale jezdza i sa niezawodne i to sie liczy Co do nieodpuszczaniu blokady kierownicy na mrozie , znalazlem w netcie cos takiego moze pomoze: http://www.w202.pl/printview.php?t=1084 ... c393277455 |
| Autor: | kosciej [ pt gru 18, 2009 10:19 am ] |
Ja tam nie wiem, co wy macie za auta - mi nic nie zamarza, na mrozie chodzi lepiej niż w upale - tylko aku, ale juz mam nowiusieńkiego boscha |
| Autor: | sla66 [ pt gru 18, 2009 11:09 am ] |
kosciej pisze: Ja tam nie wiem, co wy macie za auta - mi nic nie zamarza, na mrozie chodzi lepiej niż w upale - tylko aku, ale juz mam nowiusieńkiego boscha Aku ma się jak najlepiej. Reszta sztywnieje. Ale ta niepotrzebna reszta. |
| Autor: | Pavel [ sob gru 19, 2009 9:24 pm ] |
jerrypine pisze: w Vitarze zamraza chyba wszystko i wrzucanie biegow zaraz gdy sie wsiadzie do auta na mrozie tego doswiadczaja chyba wszyscy...?... Olej 75W90 (GL-4) w skrzyni i nie widzisz różnicy w zmianie biegów między zimą a latem. Ja tak mam. |
| Autor: | sla66 [ sob gru 19, 2009 11:23 pm ] |
Sprawdzałem co i jak. Miedzy kolumną kierownicy a maglownicą są dwa przeguby w gumowych osłonach. Te osłony są dziurawe. Myślę, że tam tkwi przyczyna problemu, czyli woda. |
| Autor: | Murzyn [ ndz gru 20, 2009 7:04 pm ] |
sla - a jest Ci potrzebna do szczescia blokada kierownicy? Ja dzis mialem podobny przypadek, w innym aucie (ale rocznikowo podobny) i blokady "przypadkowo" sie pozbylem |
| Autor: | sla66 [ ndz gru 20, 2009 9:18 pm ] |
Murzyn pisze: sla - a jest Ci potrzebna do szczescia blokada kierownicy? Ja dzis mialem podobny przypadek, w innym aucie (ale rocznikowo podobny) i blokady "przypadkowo" sie pozbylem Do blokady nie jestem bardzo przywiązany. A jak się "rozstałeś" z blokadą? Od wtorku ocieplenie |
| Autor: | Murzyn [ ndz gru 20, 2009 10:36 pm ] |
sprawdzona metoda "sila x gwalt' Niemniej wymieniam teraz w vitarze pedał sprzegla i hamulca - co wiaze sie z rozebraniem polowy auta, wiec moge zerknac jak to zlikwiowac w bardziej cywilizowany sposób |
| Autor: | wieniovitara [ wt sty 05, 2010 11:56 am ] |
Murzyn pisze: sprawdzona metoda "sila x gwalt' Niemniej wymieniam teraz w vitarze pedał sprzegla i hamulca - co wiaze sie z rozebraniem polowy auta, wiec moge zerknac jak to zlikwiowac w bardziej cywilizowany sposób Mam takie skromne pytanie z niesamowitej ciekawości PO CO a właściwie DLACZEGO wymieniasz te pedały |
| Autor: | Murzyn [ wt sty 05, 2010 12:01 pm ] |
ostatecznie nie wymienialem (bo nie chcialo mi sie rozbierac calej deski) tylko przyspawalem Przyczyna bylo urwanie wieloklinu, a ten zestaw co kupilem byl na sporo grubszej ośce |
