| opór przy skręcie w lewo http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=3084 |
| Autor: | himself [ wt mar 09, 2010 9:18 pm ] |
| Tytuł: | opór przy skręcie w lewo |
witam dziś wsiadłem do vitary po 2 tygodniach. Jadąc autem i skręcając w lewo czuć opór na początku skręcania i taki jak by lekki przeskok, , przy skręcie w prawo oporu nie ma. Co to może być ? bo czuje się z tym mało komfortowo... Pozdr |
| Autor: | KozioŁ [ śr mar 10, 2010 7:17 am ] |
| Tytuł: | Re: opór przy skręcie w lewo |
Sprawdź na początek czy pasek na pompie jest ok. "Przeskoki" (jak to trafnie nazwałeś) miałem jak pasek był luźny i pod obciążeniem prześlizgiwał się po kole pompy a pompa stawała w miejscu. |
| Autor: | himself [ śr mar 10, 2010 2:59 pm ] |
o dzieki moze byc to wlasnie to bo jakis pasek mi popiskuje od dawna |
| Autor: | himself [ czw mar 11, 2010 8:37 pm ] |
paska, juz sie nie dalo naciagnac by byl juz wczesniej naciagany, wiec wymienilem na nowy i problem sie skonczyc, a tak z ciekawosci to mialem jeszcze orginalny pasek suzuki |
| Autor: | Pio [ śr wrz 08, 2010 11:44 am ] |
Wybaczcie za odkopywanie, ale czy rowniez moge miec taki problem? Mianowicie - przy skrecaniu w obie strony czuc wlasnie takie jakby lekkie przeskakiwanie, drgania. Ale wczoraj dotykalem ten wałek ( nie wiem jak sie nazywa ) który wychodzi od kierownicy i idzie pod maska. Tzn krecilem nim i czulem podobne drgania, jakby luzy. Na drazkach luzow nie ma na 100% Pozdrawiam! |
| Autor: | Browning [ śr wrz 08, 2010 3:08 pm ] |
Miałem identyczne objawy przy ślizgającym się pasku... Wymień go i ciesz się normalną jazdą |
| Autor: | Pio [ śr wrz 08, 2010 9:04 pm ] |
Czytałem wcześniej Twój temat.. może rzeczywiście tak zrobie! Super, dzięki |
| Autor: | gembus [ pn sty 17, 2011 5:18 pm ] |
ja miałem taki sam przypadek i okazało sie że mam wyrobiony wspornik zrobiłem i temat sie zamkną |
| Autor: | slaw [ wt sty 18, 2011 12:35 am ] |
Pio pisze: Wybaczcie za odkopywanie, ale czy rowniez moge miec taki problem? Mianowicie - przy skrecaniu w obie strony czuc wlasnie takie jakby lekkie przeskakiwanie, drgania. Ale wczoraj dotykalem ten wałek ( nie wiem jak sie nazywa ) który wychodzi od kierownicy i idzie pod maska. Tzn krecilem nim i czulem podobne drgania, jakby luzy. Na drazkach luzow nie ma na 100% Pozdrawiam! czasem opór kierownicy wynika z powodu zapieczonego krzyzaka na wałku od przekładni do kolumny kierownicy zadko to wystepuje ale warto sprawdzic |
