Tarcze z tyłu? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=361 |
Strona 20 z 24 |
Autor: | czesio 24 [ śr lis 12, 2014 6:02 pm ] |
Tytuł: | Re: Tarcze z tyłu? |
Hamulce zamontowane i działają przewody elastyczne wykorzystałem z scorpio do tego złączka i przewód miedziany jazda testowa zaliczona wszystko działa tylko nie wiem co z linką macie jakiś pomysł ??? |
Autor: | geochriss [ śr lis 12, 2014 7:07 pm ] |
Linki wziolem z longa są dłuższe i skrocilem je nieco. Końcówki zakuł mi spec od linek w krakowie |
Autor: | kriston [ śr lis 12, 2014 7:22 pm ] |
gutek.a4 pisze: o taka przestrzeń zostaje, jednak bez dystansów nie da rady Zapomniałem dodać że ja mam felgi z amelinium |
Autor: | czesio 24 [ czw lis 13, 2014 7:21 am ] |
Po założeniu tarcz klocek nie trze po całej powierzchni tarczy tylko tak jak by to mocowanie do zacisku było 4mm za wysokie kupione było na suzuki info |
Autor: | gutek.a4 [ czw lis 13, 2014 10:22 am ] |
czesio 24 pisze: Po założeniu tarcz klocek nie trze po całej powierzchni tarczy tylko tak jak by to mocowanie do zacisku było 4mm za wysokie kupione było na suzuki info Coś więcej? Jakie zaciski? Jakie mocowania? Od kogo? Tak napisałeś ale nikt nic nie wie |
Autor: | danthe [ czw lis 13, 2014 10:26 am ] |
Przy zaciskach Scorpio klocki trochę wystają. Przynajmniej u mnie tak jest. Scorpio ma chyba mniejszą tarczę i nie da się tak zbliżyć zacisku do tarczy przedniej vitary. |
Autor: | radzik071 [ czw lis 13, 2014 11:17 am ] |
w longu mam scorpio a w 3d megane i w obu całe klocki mieszczą się na tarczy i to z lekkim zapasem |
Autor: | danthe [ czw lis 13, 2014 11:27 am ] |
Masz wersję 3.0 fixed by Radzik moje mocowania są w wersji 0.2 beta |
Autor: | zax [ czw lis 13, 2014 11:54 am ] |
Ja mam zaciski od golfa ale są założone tak, że wystają za tarcze z 5mm. |
Autor: | Niedzwiadz [ czw lis 13, 2014 11:57 am ] |
gutek.a4 pisze: czesio 24 pisze: Po założeniu tarcz klocek nie trze po całej powierzchni tarczy tylko tak jak by to mocowanie do zacisku było 4mm za wysokie kupione było na suzuki info Coś więcej? Jakie zaciski? Jakie mocowania? Od kogo? Tak napisałeś ale nikt nic nie wie A w sklepiku forumowym to nie są ORE a nie od Radka? |
Autor: | czesio 24 [ czw lis 13, 2014 10:33 pm ] |
zaciski ford scorpio zregenerowane mocowanie zacisku kupiłem na sklepie ORE i wydaję mi się że są złe bo te otwory co jest zacisk przykręcany są za wysoko wywiercone jakieś 4mm i klocki dokładnie tyle wystają nad tarczę. Vitara 3d 1.6 16v pół osie bez przykręcanego bębna. |
Autor: | radzik071 [ czw lis 13, 2014 10:44 pm ] |
półosie nic nie mają do średnicy tarczy wiec wina jarzm |
Autor: | czesio 24 [ czw lis 13, 2014 10:51 pm ] |
a skąd nowe jarzma??? |
Autor: | radzik071 [ czw lis 13, 2014 11:04 pm ] |
sory źle napisałem wina flansz bo z tego co kojarzę to jarzma w zaciskach scorpio były tylko jednego rodzaju. |
Autor: | czesio 24 [ pt lis 14, 2014 1:05 pm ] |
Aha ok to muszę napisać do tego sklepu suzuki niech przyślą mi nowe a te odeślę |
Strona 20 z 24 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
