| Demontaż i naprawa przekładni kierowniczej - INSTRUKCJA http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=4184 |
Strona 1 z 7 |
| Autor: | NuVo [ sob lis 06, 2010 9:30 pm ] |
| Tytuł: | Demontaż i naprawa przekładni kierowniczej - INSTRUKCJA |
Tak mnie naszło, z racji że kilka osób na PW pytało co i jak a niektórzy zarzucają mi że śmieję się ze świeżaków,co zresztą jest prawdą. Więc pokutuję. Porobiłem kilka fotek, opiszę jak rozebrać przekładnię i co w niej siedzi. Na stół wziąłem przekładnię z anglika bo akurat wala się po garażu. 1.DEMONTAŻ Z SAMOCHODU. Żeby było prościej to na początek daję zdjęcie przekładnię żeby każdy wiedział za co się brać. No to jak juz znaleźliśmy to zabieramy się za demontaż. Odkręcamy przewody olejowe od przekladni. BĘDZIE SIĘ LAŁO PO RĘKACH I TO DUŻO! W ramach ekologii olej spuszczamy do jakiegoś pojemnika.Luzujemy śrubę drążka od kierownicy i go ściągamy. Wchodzimy pod spód i zaczynają się cyrki I tak: Odkręcamy nakrętkę końcówki drążka, między wąs a drążek wkładamy łyżkę tudzież inną brechę i naparzamy po niej młotem od dołu(chodzi o to żeby zrobiła się dźwignia) i gałka powinna wyjść. Na deser zostawiamy sobie 3 śruby którymi przekładnia przykręcona jest do ramy. O ile z dwoma tylnymi poradzicie sobie bez problemu to z trzecią od przodu auta będzie problem z dostępem. Kombinacja przegubów i kluczy powinna załatwić sprawę.Wyciągamy chwasta od góry auta. 2.DEMONTAŻ PACJENTA. Cudów nie ma. Najpierw wąs Odkręcamy nakrętkę kontrującą śrubkę kasowania luzów,następnie 4 śruby z górnej pokrywy,wykręcamy śrubę kasującą luzy jednocześnie wychodzi nam pokrywa gdyż ta właśnie śruba jest w nią też wkręcona. W pokrywie jest łożysko igiełkowe BEZ koronki! Na 99% rozsypie się to wam przy wyciąganiu więc radzę robić ostrożnie! Bierzemy młotek,kawałek drewna i wybijamy wałek od strony wielkolinu Pójdzie z oporem ale bez większych problemów. W obudowie jest jeszcze jedno łożysko igiełkowe ale jest ono w koronce więc nie wypadnie ![]() A o to wałek: ![]() Zasadniczo tyle by nas interesowało jeśli chodzi np. o wymianę uszczelniaczy( o czym napiszę później) ale brniemy dalej. TYLKO DLA ODWAŻNYCH! Odkręcamy śruby mocujące "moduł" wspomagania z wieloklinem od kierownicy, wyciągamy. Pójdzie bez problemu. Widzimy takie cuś: Jest to część która ruch obrotowy kierownicy przerabia na ruch posuwisto zwrotny. Ciekawostka: Niech was nie kusi żeby odkręcić tą "rureczkę" bez potrzeby!!! W środku jest około 20 metalowych kulek które krążą po dwóch ślimakach (wewnętrznym i zewnętrznym) i robią nam ruch posuwisto zwrotny. Ja odkręciłem,kulki się wysypały,nerw mi puścił,później wyzywałem a teraz wiem jak to złożyć ale wam nie napiszę,ewentualnie za browara 3.WYMIANA USZCZELNIACZY W sumie w przekładni jest 5 uszczelniaczy. Interesują nas 3 ewentualnie 4 z nich. O to te które najczęściej padają i leje sie olej (ulokowane od dołu przekladni,tam gdzie wychodzi wąs): CIŚNIENIOWY: Jest głębiej osadzony bardziej jak oring. Wymiary: 30x38,1x5 To on odpowiada za to żeby nie lało A ten bardziej na wierzchu to uszczelniacz przeciwpyłowy który chroni przed syfem i uszkodzeniem tego głębiej: PRZECIWPYŁOWY: ![]() Wymiar 30x42x7 (dzięki Richardo!).Ale jak wydłubiemy go delikatnie to w sklepie powinni coś dobrać. Pozostałe dwa to oringi pod pokrywami, rzadko sie zdarza żeby lały. ![]() ![]() 4. CZYSZCZENIE WAŁKA Czynności chyba nie muszę tłumaczyć. Powierzchnie spod uszczelniaczy wyglądają tak: ![]() Bierzemy drobnoziarnisty (BARDZO) papier ścierny i delikatnie czyścimy czarny syf. Nie szorować mocno góra dół, tylko owinąć wałek papierem i kręcić nim. Ze złożeniem nie powinno być problemów,jedynie igiełki wstawiamy na smar żeby nam nie wypadły przy składaniu. W mojej przekładni jest u góry odpowietrznik w nowszej (tej z anglika) nie ma, więc kwestię odpowietrzenia załatwia zbiorniczek wyrównawczy Ustawiamy sobie ilość obrotów kierownicą, w sumie wychodzi na kolumnie 4 obroty. Wąs ustawiamy,przykręcamy.Jak kierownica idzie krzywo to poprawiamy. Jeżeli administrator uzna że warto ten temat przykleić i doceni mój wkład i poczucie obywatelskiego obowiązku to bardzo proszę. Rozbierałem kolumnę specjalnie dla potrzeb tematu nie z okazji remontu. PS. Zajebista sobie strzałeczkę pedagogiczną zrobiłem,co nie? |
| Autor: | KonarskiS [ sob lis 06, 2010 10:05 pm ] |
| Tytuł: | Re: Demontaż kolumny kierowniczej - INSTRUKCJA |
super, dziekujemy! |
| Autor: | simca [ sob lis 06, 2010 10:48 pm ] |
Pięknie Bartku |
| Autor: | Cordoba_2004 [ sob lis 06, 2010 10:51 pm ] |
No i bardzo ładna i fajna instrukcja daj Boże żeby nie lała ta przekładnia po tym uszczelnieniu bo niby wymiana uszczelniaczy pomaga ale często leją te przekładnie. W sumie nie wiem jak w witarach w innych autach zwykle zamienia się na używkę inną , jeśli jest trudno zdobywalna to próbuje się uszczelnia loctitem ale to taka rzeźba w kale |
| Autor: | KozioŁ [ ndz lis 07, 2010 12:44 am ] |
To nie jest kolumna tylko przekładnia. |
| Autor: | Cordoba_2004 [ ndz lis 07, 2010 9:13 am ] |
Kłozioł no tak a rozbierałeś kiedyś tę przekładnię? dołoż jakieś swoje wnioski błyśnij geniuszem dołóż coś aby potomni którzy to będą czytać przeczytali w twoim poście choć słówko które się im przyda - polonisto |
| Autor: | Cordoba_2004 [ ndz lis 07, 2010 9:15 am ] |
Cordoba_2004 pisze: Kłozioł no tak a rozbierałeś kiedyś tę przekładnię? dołoż jakieś swoje wnioski błyśnij geniuszem dołóż coś aby potomni którzy to będą czytać przeczytali w twoim poście choć słówko które się im przyda - polonisto a wiesz jak się nazywa kozioł sarny - podpowiedzieć CI ? CAP - i to jest bardzo prawidłowe nazewnictwo |
| Autor: | NuVo [ ndz lis 07, 2010 9:17 am ] |
| Tytuł: | Re: Demontaż przekładni kierowniczej - INSTRUKCJA |
Dobra dziewczyny darujcie sobie. Poprawiłem bo faktycznie Kozioł ma rację, W końcu jestem po ogólniaku to mogłem nie wiedzieć |
| Autor: | Cordoba_2004 [ ndz lis 07, 2010 9:20 am ] |
nie chodzi o to przecież każdy widzi co to jest a mechanicy też to różnie nazywają jak ktoś nie ma czym zabłysnąć no to musi błysną poprawką jednego słówka |
| Autor: | KonarskiS [ ndz lis 07, 2010 9:59 am ] |
niech moderator wytnie spam, zrobiliście bydło w takim fajnym konkretnym temacie |
| Autor: | KozioŁ [ ndz lis 07, 2010 12:05 pm ] |
Cordoba_2004 pisze: Cordoba_2004 pisze: Kłozioł no tak a rozbierałeś kiedyś tę przekładnię? dołoż jakieś swoje wnioski błyśnij geniuszem dołóż coś aby potomni którzy to będą czytać przeczytali w twoim poście choć słówko które się im przyda - polonisto a wiesz jak się nazywa kozioł sarny - podpowiedzieć CI ? CAP - i to jest bardzo prawidłowe nazewnictwo Tee trollu forumowy uważaj na słownictwo. Nie znamy się na tyle żebyś tu wyjeżdżał z takimi tekstami. Co ty robisz pożytecznego poza trollowaniem na wszystkich możliwych forach? Moderator tnij waść, póki czas. Poza tym przekładnia a kolumna to dosyć istotna różnica co z uśmiechem chciałem zauważyć |
| Autor: | Cordoba_2004 [ ndz lis 07, 2010 12:53 pm ] |
ktoś tu popuścił nie wytrzymał |
| Autor: | KozioŁ [ ndz lis 07, 2010 1:17 pm ] |
Żadna to przyjemność kopać się z koniem więc odpuszczam. |
| Autor: | davejr [ ndz lis 07, 2010 9:16 pm ] |
a nie lepiej się umówić tak, że jak cordoba kupi vitarę to niech bierze czynny udział w forum i podnosi wszystkim ciśnienie, a jak nie ma vitki to siedzi cicho i słucha. to mamy go z głowy na 10 lat |
| Autor: | Cordoba_2004 [ ndz lis 07, 2010 9:18 pm ] |
100 lat |
| Strona 1 z 7 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
