Twardy pedał hamulca po dłuższym postoju http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=5823 |
Autor: | matirzeszow [ wt cze 28, 2011 8:38 pm ] |
Tytuł: | Twardy pedał hamulca po dłuższym postoju |
Po całej nocy postoju vitarki - pedał hamulca jest bardzo twardy - hamulce osłabione. po 2-3 krotnym naciśnięciu hamulca, wszystko wraca do normy. Usterka pojawiła się 2 dni po zmianie klocków z przodu i płynu hamulcowego... jeśli ma to jakieś powiązanie.... obstawiam że może wieszać się serwo, być może jest na wykończeniu .... czy można to jakoś sprawdzić "domowym" sposobem ? ![]() |
Autor: | michałł_old [ wt cze 28, 2011 9:29 pm ] |
Tytuł: | Re: Twardy pedał hamulca po dłuższym postoju |
sprawdź sobie tak przed odpaleniem wciśnij pedał i odpal silnik (z wciśniętym hamulcem) i zobacz czy lekko opadnie. |
Autor: | vaiker [ wt cze 28, 2011 9:30 pm ] |
hm, a jesli plyn sie zgryzl z czyms i napecznialy uszczelki ? nie wiem czy to mozliwe, tylko teoretyzuje |
Autor: | michałł_old [ śr cze 29, 2011 6:25 am ] |
może tłoczki są zawalone syfem i jak mechanior klocki nowe wsadził wciskając tłok razem z rdzą to teraz może ciężko chodzić. tak mialem ale zaraz po zmianie klocków. trochę zabawy w czyszczenie i jest gitara. |
Autor: | matirzeszow [ śr cze 29, 2011 9:29 am ] |
Przy wymianie klocków , tłoczki były bardzo zardzewiałe, zostały wyciągnięte i porządnie oczyszczone. Dziś rano po 1 odpaleniu auta, pedał hamulca nie opadł delikatnie na dół... po kilku jego przyciśnięciach, wrócił do normy, zgasiłem auto, zapaliłem jeszcze raz - i wtedy było czuć jak pedał delikatnie opada. |
Autor: | piotrk [ śr cze 29, 2011 9:46 am ] |
a odpowietrzyłeś układ dobrze? |
Autor: | michałł_old [ śr cze 29, 2011 10:07 am ] |
to jeszcze sprawdź czy wąż od silnika do serwa jest szczelny jeśli tak to raczej serwo na 90% |
