Dzisiaj jest wt gru 09, 2025 2:07 pm
 Tytuł: Hamulce a teren
Post: ndz lis 04, 2007 12:25 am
Sytuacja z piątku. Parę godzin walki w terenie, masa błota, trochę wody do 3/4 koła. Na koniec pokonuję błotnisty podjazd. Nie dałem rady, cofam, żeby podejść jeszcze raz, naciskam hamulec i ... nic k... nic. Ciśnienie mi skoczyło, w końcu się zatrzymałem. Wsteczny wbity, 4x4 i reduktor. Przywykłem, że po walce w terenie, hamulce działają słabiej, ale działają, a tu mało brakowało i poszedłbym w pi..u :? Normalnie suche hamulce działają ok, tył niedawno robiony i jest w porządku (ręczny trzyma).
Też macie takie problemy? Może jakiś konkretny rodzaj klocków jest bardziej odporny na wodę, błoto? Doradźcie coś, bo normalnie boję się w błoto wjeżdżać :evil:
Vitara 1.6 8V automat
Post: ndz lis 04, 2007 9:09 am
Obawiam sie że to normalna sytuacja w takich warunkach.
Ja osuszałem hamulce jadąć i jednoczesnie naciskając pedał.
Plusy:
Heble szybko wracały do formy.
Minusy:
Tylne szczeki znikały w tepmie kpl na 2 tyg :? .
Jesli bebny z tyłu złapią sporo błota do srodka, możesz przedłuzyc im zycie demontując bęben i czyszcząc wnetrze.
Co do klocków, jest kilku producentów, ceny rózne, od 40 do 120 pln.
Przerobiłem wszystkie i tylko takie za 120 zyły długo i działały w miare dobrze.
Niestety nie pamietam producenta, miałem kiedys cos w rodzaju tabeli, były na niej przebiegi, daty wymiany części i producent.
Pomagało to w okresleniu co ile żyje w aucie przy mojej eksploatacji.
Niestety zaginęła w akcji po tym jak vitka zmieniła właściciela :(
Post: śr mar 12, 2008 9:50 pm
To ja sie dopiszę:
W połowie rajdu po koszmarnym błocie, sporej wodzie, bardzo ostrych wykrzyżach trace hamulce:
Za pierwszym razem nic nie hamuje, po odpuszczeniu i naciśnięciu ponownie hamuje. Efekt jakby były zapowietrzone. Szukam przecieków, naderwanego przewodu ham. ale nic nie znajduje.
Po wymyciu auta niby wszystko wraca do normy, ale po paru dniach podobny efekt. Co to może być?
Post: śr mar 12, 2008 10:11 pm
się sprężyna o zacisk opiera , ogranicz kąt skrętu ,albo pamiętaj o tym :wink:
była wiertarka:https://photos.google.com/album/AF1QipMDM5aH3Kdeu6-opyg7O7S1c9nml2qYPBQKe30z
Post: śr mar 12, 2008 10:21 pm
gajson pisze:
:shock:
Ale to sie dzieje jak jadę na wprost.....
Post: śr mar 12, 2008 10:57 pm
dzieję się po maksymalnym skręcie , hamulec działa po drugim depnięciu :? skręt kół trochę bardziej ogranicz i zapomnisz o tym
Post: sob mar 15, 2008 2:26 am
gajson pisze:
Dokładnie jak napisałeś. Faktycznie to chyba to. Ograniczyłem skręt i zobaczymy.
