| KIEROWNICA ciężko kręci się http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=6079 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | firemann [ pt sie 19, 2011 6:41 pm ] |
| Tytuł: | KIEROWNICA ciężko kręci się |
Ciężko kręci mi się kierownicą płyn jest wcześniej lekko chodziła. Nie wiem co jest???? |
| Autor: | NuVo [ pt sie 19, 2011 7:38 pm ] |
| Tytuł: | Re: KIEROWNICA ciężko kręci się |
Pompa się kończy. |
| Autor: | firemann [ pt sie 19, 2011 8:40 pm ] |
Ok dzięki. Może regeneracja pomoże. |
| Autor: | zeshky [ sob sie 20, 2011 5:54 pm ] |
sprawdź zawór upustowy w pompie, mógł się zawiesić w pozycji na przelew i wspomaganie nie będzie banglać. |
| Autor: | firemann [ sob sie 20, 2011 7:06 pm ] |
A gdzie dokładnie na pompie znajduje się zawór??????????????? |
| Autor: | KozioŁ [ sob sie 20, 2011 8:48 pm ] |
I sworznie wahaczy. |
| Autor: | zeshky [ ndz sie 21, 2011 1:40 pm ] |
pod zaznaczoną śrubą jest ten zawór, pod nim sprężyna.
| Autor: | firemann [ śr wrz 07, 2011 9:21 pm ] |
Chyba pompa pada bo jak dodaję gazu lepiej się kręci a jak przestanę gazować to lepiej nie mówić. |
| Autor: | KozioŁ [ śr wrz 07, 2011 10:01 pm ] |
Ale pasek jest dobry i odpowiednio naciągnięty? |
| Autor: | NuVo [ czw wrz 08, 2011 5:42 am ] |
A może zapowietrzona? Płyn jest w zbiorniczku? |
| Autor: | firemann [ czw wrz 08, 2011 7:14 am ] |
Pasek ok płyn jest i nie wiem co jest. |
| Autor: | polopony [ czw wrz 08, 2011 7:46 am ] |
u mnie pomoglo nasmarowanie przegubow |
| Autor: | firemann [ czw wrz 08, 2011 9:31 am ] |
A właśnie może pomoże ale i tak muszę zobaczyć co mi tak piszczy jak skręcam może to jest powodem. |
| Autor: | KozioŁ [ czw wrz 08, 2011 7:05 pm ] |
No pisałem przecież sworznie sprawdzić. |
| Autor: | firemann [ śr paź 19, 2011 8:31 pm ] |
Sworznie wymienione jest lepiej niewiele lepiej ale lepiej. W czasie jazdy ok ale jak jadę wolniej no to gorzej stawiam na pompę. |
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
