| odpowietrniki http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=6336 |
| Autor: | pegazorek [ czw paź 06, 2011 2:34 pm ] |
| Tytuł: | odpowietrniki |
siema Mam zagadke. Przeczytałem instrukcje gdzies tutaj na forum jak odpowietrzyć vitare. Więc wyszedłem do samochodu bo mam problem z hamulcami tył prawie wogule nie hamuje, ręcznego tez nie mam, ogólnie hamowanie do dupy a szczęki wymieniałem i klocki bo były zużyte. Ale ok wychodzę do samochodu, odkręcam z tyłu koło lewe i nie znalazłem odpowietrznika. Ide do prawego koła z tyłu też niee ma odpowitrznika. Jakiś śladów urwania nie zauważyłem. Czy Vitara Cabrio 1990 nie ma odpowietrzników w tylnych kołach? Jeżeli tak to w jakiej kolejności odpowietrzyć układ. Najpierw na korektorze i później przednie koła bo tam znalazłem odpowietrzniki? |
| Autor: | vaiker [ czw paź 06, 2011 2:41 pm ] |
| Tytuł: | Re: odpowietrniki |
szkoly z kolejnoscia odpowietzrania sa rozne ; ] odpowietrzniki znajduja sie w vitarze do 98 roku po wewnetrznej stronie auta, nie musisz odkrecac kol do tego, jest jeden w lewym tylnym silowniczku tuz przy wejsciu wezyka hamulcowego, proponuje odpowietrznik 2 godziny wczesniej spryskac jakims srodkiem penetrujacym i odkrecac TYLKO kluczem nasadowym 10 mm, plaskim kluczem tylko go obrobisz i bedziesz mial kupe zabawy |
| Autor: | michałł_old [ czw paź 06, 2011 2:44 pm ] |
vitara posiada z tyłu tylko 1 odpowietrznik po lewej stronie (strona kierowcy) |
| Autor: | pegazorek [ czw paź 06, 2011 2:50 pm ] |
ok rozumiem teraz tylko kolejność bo czytałem gdzieś na forum że jest też jakiś odpowietrznik na korektorze? |
| Autor: | vaiker [ czw paź 06, 2011 3:03 pm ] |
tak, co najdziwniejsze z tego korektora tez zasilane jest przednie prawe koło ; ]] generalnie ja odpowietrzam zawsze od najkrutszego wezyka, czyli lewy przod, korektor, prawy przod, lewy tyl odnosnie slabego recznego - po wymianie szczek nalezy troche pojezdzic i pohamowac noznym hamulcem, wtedy samoregulatory sie dopiero "nastawią" i zacznie to wszystko prawidlowo dzialac, reczny tez ( oczywiscie jesli wszystkie zapadki prawidlowo poskladales |
| Autor: | pegazorek [ czw paź 06, 2011 5:59 pm ] |
ok w sobote zabiore się za to zobaczymy co z tego wyjdzie dzięki za rady |
| Autor: | NuVo [ czw paź 06, 2011 6:16 pm ] |
michał pisze: vitara posiada z tyłu tylko 1 odpowietrznik po lewej stronie (strona kierowcy) Niekoniecznie |
| Autor: | michałł_old [ czw paź 06, 2011 7:54 pm ] |
NuVo pisze: michał pisze: vitara posiada z tyłu tylko 1 odpowietrznik po lewej stronie (strona kierowcy) Niekoniecznie nie wiem czy to fabryka robiła ale jak miałem Tico to sobie też wstawiłem trójnik:) |
| Autor: | piotr880 [ czw paź 06, 2011 7:57 pm ] |
u mnie w fauce były na każdym kole |
| Autor: | pegazorek [ pt paź 07, 2011 7:33 am ] |
Ha Panowie własnie jeszcze miałem się zapytać o ten trójnik bo mam podejżenie że ten mój korektor szlak trafił bo niejednokrotnie coś kapało z niego tylko do teraz nie zwracałem na to uwagi czytałem gdzies tutaj że ludzie wsawiają ten trójnik i hamulce są dużo lepsze. Tylko co to jest ten trójnik? I jak go szukać żeby go kupić? |
| Autor: | NuVo [ pt paź 07, 2011 9:21 am ] |
Zwykły trójnik do przewodów hamulcowych, tylko pomierz sobie gwinty i średnice przewodów. |
| Autor: | pegazorek [ pt paź 07, 2011 10:36 am ] |
o coś takiego chodzi? |
| Autor: | vaiker [ pt paź 07, 2011 10:52 am ] |
ale nei wystarczy go wpiac zamiast korektora w przypadku vitary, tam z korektora jest przednie prawe kolo i caly tylny most sterowany !, trzeba zrobic osobne wezyki na tylne kola z trojnika i prawy przod polaczyc z lewym na pompie |
| Autor: | pegazorek [ pt paź 07, 2011 11:02 am ] |
łuu to już robota nie dla mnie narazie tylko odpowetrze hamulce zgodnie z opisem wyżej zaobacze czy coś pomorze ewentualnie oczyszcze ten korektor i zobacze dokładnie co tam sie dzieje chętnie bym taki trójnik zamontował ale dla mnie to już za bardzo skomplikowane |
| Autor: | grzesix81 [ wt gru 24, 2013 12:53 am ] |
Odgrzeje trochę temat żeby nie zakładać nowego postu. Mianowicie, wymieniałem dzisiaj tylne prawe łożysko w kole no i z racji tego musiałem odkręcić dwa weżyki od hamulców, co za tym idzie zapowietrzył mi się układ i hamuje tylko przód. Mam konkretne pytanie, w jakiej kolejności odpowietrza się hamulce w Vitarze, bo z tego co wyczytałem, odpowietrznik jest na lewym tylnym kole czyli prawego już nie odpowietrzam, i czy jest też odpowietrznik na korektorze, bo znalazłem gdzieś info że jest i też się go odpowietrza, tylko jak to się robi i w jakiej kolejności, jako pierwszy czy po odpowietrzeniu kół? Z góry dziękuję za pomoc. |
