Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 7:09 pm
 Tytuł: odpowietrniki
Post: czw paź 06, 2011 2:34 pm
Model: Sidekick
Rok prod.: 1990
siema
Mam zagadke. Przeczytałem instrukcje gdzies tutaj na forum jak odpowietrzyć vitare. Więc wyszedłem do samochodu bo mam problem z hamulcami tył prawie wogule nie hamuje, ręcznego tez nie mam, ogólnie hamowanie do dupy a szczęki wymieniałem i klocki bo były zużyte. Ale ok wychodzę do samochodu, odkręcam z tyłu koło lewe i nie znalazłem odpowietrznika. Ide do prawego koła z tyłu też niee ma odpowitrznika. Jakiś śladów urwania nie zauważyłem. Czy Vitara Cabrio 1990 nie ma odpowietrzników w tylnych kołach? Jeżeli tak to w jakiej kolejności odpowietrzyć układ. Najpierw na korektorze i później przednie koła bo tam znalazłem odpowietrzniki?
Post: czw paź 06, 2011 2:41 pm
szkoly z kolejnoscia odpowietzrania sa rozne ; ]
odpowietrzniki znajduja sie w vitarze do 98 roku po wewnetrznej stronie auta, nie musisz odkrecac kol do tego, jest jeden w lewym tylnym silowniczku tuz przy wejsciu wezyka hamulcowego, proponuje odpowietrznik 2 godziny wczesniej spryskac jakims srodkiem penetrujacym i odkrecac TYLKO kluczem nasadowym 10 mm, plaskim kluczem tylko go obrobisz i bedziesz mial kupe zabawy
Post: czw paź 06, 2011 2:44 pm
vitara posiada z tyłu tylko 1 odpowietrznik po lewej stronie (strona kierowcy)
Post: czw paź 06, 2011 2:50 pm
Model: Sidekick
Rok prod.: 1990
ok rozumiem teraz tylko kolejność bo czytałem gdzieś na forum że jest też jakiś odpowietrznik na korektorze?
Post: czw paź 06, 2011 3:03 pm
tak, co najdziwniejsze z tego korektora tez zasilane jest przednie prawe koło ; ]] generalnie ja odpowietrzam zawsze od najkrutszego wezyka, czyli lewy przod, korektor, prawy przod, lewy tyl
odnosnie slabego recznego - po wymianie szczek nalezy troche pojezdzic i pohamowac noznym hamulcem, wtedy samoregulatory sie dopiero "nastawią" i zacznie to wszystko prawidlowo dzialac, reczny tez ( oczywiscie jesli wszystkie zapadki prawidlowo poskladales
Post: czw paź 06, 2011 5:59 pm
Model: Sidekick
Rok prod.: 1990
ok w sobote zabiore się za to zobaczymy co z tego wyjdzie
dzięki za rady
Post: czw paź 06, 2011 6:16 pm
michał pisze:
Niekoniecznie :wink: Bywają i dwa (przy każdym tylnym kole) jeżeli jest trójnik na tylnym moście.
Post: czw paź 06, 2011 7:54 pm
NuVo pisze:
michał pisze:
nie wiem czy to fabryka robiła ale jak miałem Tico to sobie też wstawiłem trójnik:)
Post: czw paź 06, 2011 7:57 pm
u mnie w fauce były na każdym kole
arborystyka
Post: pt paź 07, 2011 7:33 am
Model: Sidekick
Rok prod.: 1990
Ha Panowie własnie jeszcze miałem się zapytać o ten trójnik bo mam podejżenie że ten mój korektor szlak trafił bo niejednokrotnie coś kapało z niego tylko do teraz nie zwracałem na to uwagi czytałem gdzies tutaj że ludzie wsawiają ten trójnik i hamulce są dużo lepsze. Tylko co to jest ten trójnik? I jak go szukać żeby go kupić?
Post: pt paź 07, 2011 9:21 am
Zwykły trójnik do przewodów hamulcowych, tylko pomierz sobie gwinty i średnice przewodów.
Post: pt paź 07, 2011 10:36 am
Model: Sidekick
Rok prod.: 1990
o coś takiego chodzi?
Post: pt paź 07, 2011 10:52 am
ale nei wystarczy go wpiac zamiast korektora w przypadku vitary, tam z korektora jest przednie prawe kolo i caly tylny most sterowany !, trzeba zrobic osobne wezyki na tylne kola z trojnika i prawy przod polaczyc z lewym na pompie
Post: pt paź 07, 2011 11:02 am
Model: Sidekick
Rok prod.: 1990
łuu to już robota nie dla mnie narazie tylko odpowetrze hamulce zgodnie z opisem wyżej zaobacze czy coś pomorze ewentualnie oczyszcze ten korektor i zobacze dokładnie co tam sie dzieje chętnie bym taki trójnik zamontował ale dla mnie to już za bardzo skomplikowane
Post: wt gru 24, 2013 12:53 am
Odgrzeje trochę temat żeby nie zakładać nowego postu. Mianowicie, wymieniałem dzisiaj tylne prawe łożysko w kole no i z racji tego musiałem odkręcić dwa weżyki od hamulców, co za tym idzie zapowietrzył mi się układ i hamuje tylko przód.
Mam konkretne pytanie, w jakiej kolejności odpowietrza się hamulce w Vitarze, bo z tego co wyczytałem, odpowietrznik jest na lewym tylnym kole czyli prawego już nie odpowietrzam, i czy jest też odpowietrznik na korektorze, bo znalazłem gdzieś info że jest i też się go odpowietrza, tylko jak to się robi i w jakiej kolejności, jako pierwszy czy po odpowietrzeniu kół?
Z góry dziękuję za pomoc.
Vitara 91r 1,6 8V lift 2'' Wnangler Duratrac 235/75r15
