| KOREKTOR siły hamowania - wyciek płynu http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=6464 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | dero686 [ czw paź 27, 2011 10:13 pm ] |
| Tytuł: | KOREKTOR siły hamowania - wyciek płynu |
Z korektora siły hamowania na tylnej belce cieknie mi płyn hamulcowy... co z tym zrobić ? przewody widać ze są już mocno "przyżarte" do tego korektora , a cieknie według mnie z pod tej dźwigni... czy da się naprawić jakoś korektor , czy trzeba wymienic ? na allegro nie znalazłem zadnego... czy jest możliwość jazdy bez tego ? co zrobić ? ( ogólnie mam sprężyny podwyższające o 7cm i nie przerabiałem tego korektora czy on działał po lifcie czy miałem go wtedy przerobić ?) |
| Autor: | dero686 [ pt paź 28, 2011 5:10 pm ] |
| Tytuł: | Re: KOREKTOR siły hamowania - wyciek płynu |
Wie ktos czy da się naprawić ten korektor ? (ciieknie z pod wajchy) czy wymienic na coś innego ? bez tego można jeździć ? dać jakiś trójnik ? czy moze od jakiegoś innego auta pasuje bo nie znalazłem na allegro od vitary . proszę o pomoc bo auto stoi już tydzień bez hamulców , mam nowe szczęki linki ręcznego teraz tylko wymienić przewody bo pognite i ten korektor... |
| Autor: | NuVo [ pt paź 28, 2011 5:45 pm ] |
1.Poczytać forum! 2.Wyciągnąć, rozebrać, dać uszczelkę jak się da. 3.ASO lub forumowe dziuple |
| Autor: | dero686 [ pt paź 28, 2011 7:12 pm ] |
wpierw muszę wiedzieć czy da sie coś z tym zrobić czy nowe szukać mozę od innego auta . Widać na forum niema co liczyć a w starych tematach o korektorze mało pisali . |
| Autor: | NuVo [ pt paź 28, 2011 7:31 pm ] |
dero686 pisze: Widać na forum niema co liczyć a w starych tematach o korektorze mało pisali , No to będziesz pionierem. Tylko napisz jak poszło. |
| Autor: | Adek21 [ pt paź 28, 2011 8:44 pm ] |
posiadam taki korektor jak cos |
| Autor: | dero686 [ ndz lis 06, 2011 1:18 pm ] |
Wymieniłem korektor , jak go najlepiej ustawić ? jak auto stoi na równym to ustawić tak aby ta "wajcha" była na maxa w dół... ? |
| Autor: | Wiktor [ pn lis 07, 2011 1:58 am ] |
ja ustawiłem sobie na próbę tak by wajcha była w położeniu środkowym, a śruba regulacyjna w połowie zakresu, by mieć możliwość manewru |
| Autor: | dero686 [ pn lis 07, 2011 2:24 pm ] |
dzisiaj próbowalem pare razy z wajchą w położeniu środkowym nie blokowało tylnich kół na asfalcie , jak jest całkiem na dole to blokuje równo przednie i tylnie koła , na piasku też jest dobrze , będe musiał sprawdzić na śliskim czy tył nie zahamuje szybciej. |
| Autor: | piotr880 [ pn lis 07, 2011 7:32 pm ] |
jak już wybadasz co i jak - ustaw tył z lekkim opóźnieniem też na dniach mnie to czeka |
| Autor: | mobilek [ pn lis 07, 2011 9:12 pm ] |
a ja tego nie nie mam.... |
| Autor: | dero686 [ pn lis 07, 2011 11:46 pm ] |
bez korektora niema problemów zimą ze tył prędzej zahamuje ? w zakręcie to trochę niebezpieczne |
| Autor: | mobilek [ wt lis 08, 2011 8:57 pm ] |
wymienialem wszystkie przewody hamulcowe i na tyl puscilem 1 przewod i trojnik ale niestety z pierwszej sekcji pompy ( tylko na 2 ssekcji sa 2 wyjscia ktore podlaczylem na przod), owszem tyl hamuje szybciej i to czuc nawet na asfalcie ( raz unikajac zderzenia hamulec w podloge i troche poszedlem bokiem jak na recznym ale nie doszlo do stluczki) hamulce rewelacja - silne i nie awaryjne, aby ten efekt szybszego hamowania tylu wyeliminowac wystarczy wymienic pompe na taka ktora ma na 1 sekcji 2 wyjscia, nie pamietam z czego ona byla ale kumpel ma tak i wszystko dziala ok.... |
| Autor: | maasser [ ndz gru 11, 2011 12:47 pm ] |
ja mam maly lift i tez nie mam wogole hamulca z tylu, dzisiaj odgialem ten wspornik na sierzancie do dolu tak aby wajcha caly czas cisnela korektor do dolu (tak zrozumielem, ze nalezy zrobic) i dalej nie mam hamulca w tyle, w sumie nic sie nie zmienilo. przy okazji, to ta wajcha naciska taki gumowy tłoczek na gorze korektora ( z jednej strony jest ten gumowy tloczek a obok niego sruba, która blokuje ruch do gory wajchy) ? ile powinien sie wysuwac ten tloczek, bo u mnie to ma ruch bardzo niewielki co dalej robic aby zadzialal ten hamulec z tylu? |
| Autor: | piotr880 [ ndz gru 11, 2011 4:24 pm ] |
na przeglądzie bywa że diagnosta nie przepuści z powodu braku korektora |
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
