tłoczek http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=6588 |
Strona 1 z 4 |
Autor: | dero686 [ wt lis 15, 2011 7:01 pm ] |
Tytuł: | tłoczek |
Chciałem wymienic klocki lecz nie dało rady ich włożyć bo tłoczek sie nie cofa i jażmo też sie nie rusza... czy da sie jakoś regenerować tłoczki i te prowadznice od jażma domowym sposobem czy tylko nowe dać ? (gumki są nie uszkodzone) jeden zestwa naprawczo do vitary 100zł ![]() |
Autor: | Art_zgl [ wt lis 15, 2011 7:39 pm ] |
Tytuł: | Re: tłoczek |
Popatrz tutaj http://www.suzuki-czesci.pl/pl/c/Hamulce-tarczowe/60 Zmierz srednice tloczka i zamawiaj. Jak prowadnica nie chce wyjsc podgrzej palnikiem tylko bez przesady. Prowadnice jarzma musisz nasmarowac, najlepiej smarem miedzianym. |
Autor: | kacjen [ wt lis 15, 2011 7:42 pm ] |
Tłoczki i gumki wewnętrzne pasują od Poloneza i są tanie. Osłona tłoczka raczej od Vitary, bo polonez nie pasuje. Ale ja bym brał z tej stronki co podał Art_zgl, bo na kombinacji z Poldkiem pewnie znacząco nie zaoszczędzisz. |
Autor: | Art_zgl [ wt lis 15, 2011 7:44 pm ] |
Tłoczek od Tico tez podejdzie ![]() |
Autor: | dero686 [ wt lis 15, 2011 8:19 pm ] |
na tej stronce co podał Art_zgl komplety tłoczek z gumkami tez wyjdą ok 80zł . 1. Na allegro sprawdzałem i od poldka i tico są tańsze , czy będą napewno dobre tzn. wytrzymają ? jak tak to wyjmę tłoczek i pojadę do sklepu powinni mi dopasować taki . 2. A czy gumki mogę zostawić stare...? ta w koło tłoczka jest cała , jak odginałem to widać że tłoczek zardzewiały ( może by go wyczyścił drobnym papierem i by było dobrze? czy lepiej nie i szukac innego) 3. Nigdy nie rozkręcałem tego jażma i nie wiem... jak odkręcę te śrubki od prowadnicy to wyjdzie cała ta prowadnica ? czy tylko śruba się odkręci a prowadnica zostaje w środku ? nie znalazłem na allegro nic takiego od vity wiec nie wiem jak wygląda ![]() 4.Jakiego smaru używać do smarowania tłoczka i tych prowadnic ? 5. ogólnie do hamulców powinien być płyn DOT-3 lecz nie zauważyłem tego i dolewałem ostatnio DOT-4... czy to duża różnica i może się coś przez to stać ? |
Autor: | kacjen [ wt lis 15, 2011 8:33 pm ] |
1. Mam od Poldka, bo nie było innych pod ręką. Działa od ponad roku. 2. Jeśli tłoczek jest zardzewiały, to pewnie gumowa osłona już nie trzyma i wpuszcza wilgoć. Lepiej więc zmienić, żeby naprawa starczyła na dłużej niż miesiąc. 3. Śruby mocujące zacisk do prowadnicy, to jedyne co trzyma całość w kupie. Same prowadnice wyciągniesz dwoma palcami (jeśli nie zardzewiały do reszty). 4. Do smarowania jest specjalny smar przeznaczony do hamulców. http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Smar-do-uk ... r-5ml./156 p.s. po wszystkim skuteczne odpowietrzenie to kluczowa sprawa |
Autor: | dero686 [ wt lis 15, 2011 9:19 pm ] |
ok . a gumy podejdą te od poldka czy jakieś inne ? nie wiem czy w sklepie będą mieli same gumy vitarowskie i ciekawe za ile , więc może da się dopasować coś innego ![]() ![]() ![]() |
Autor: | szyszon [ śr lis 16, 2011 9:33 am ] |
Ja w styczniu kupiłem na allegro zestaw tłoczek + gumki do Tico. Wszystko idealnie pasowało i działa do dzisiaj. Koszt ok 38 zł. |
Autor: | polopony [ śr lis 16, 2011 11:23 am ] |
ostatnio wymienialem - tloczek 38zl gumy komplet chyba 20zl. a z tico to uwazaj nie zawsze podejdzie, tak jak np. korek do chlodnicy tez od tico mial byc git - a nie byl. |
Autor: | dero686 [ śr lis 16, 2011 6:09 pm ] |
Jednak wyjąłem dzisiaj tłoczek wygląda tak jak na zdjęciach , nie wiem czy da coś wyczyścić to papierem... i w środku też nieciekawie wygląda ten "drut" w gumie jest zardzewiały , jak wyjąć tą gumę by nie uszkodzić jej ? Zdjęcia Prowadnice jażma te dolne z obu stron stały całkowicie... trzeba było długo ruszać i WD40 i się udało wyjąć je ![]() ![]() |
Autor: | polopony [ śr lis 16, 2011 6:17 pm ] |
tloczek kup nowy ! |
Autor: | dero686 [ śr lis 16, 2011 6:24 pm ] |
OK tłoczek nowy jak znajdą jutro w sklepie taki ![]() |
Autor: | polopony [ śr lis 16, 2011 6:31 pm ] |
zabierz tloczek i gumu ze soba do sklepu i cos ci dobiora, stara guma twardnieje i nie pracuje tak jak nowa, dobrze bybylo wymienic ten wewnetrzyn "kwadratowy" oring reszta jezeli nie jest podziurawiona moze zostac ale i tak sprzedaja w zestawach... do do reszty poczytaj sobie http://www.capri.pl/page/1869 |
Autor: | dero686 [ śr lis 16, 2011 6:54 pm ] |
na opisie są trochę inne zaciski ,ale ok . o jaki "kwadratowy oring chodzi ? nie zauważyłem tam żadnego oringu tylko ta guma.. Wie ktoś gdzie podważać tą gumę by wyszła a zarazem nie uszkodziła się ? czy ten drut jak na zdjęciach zardzewiały wyjść musi osobno ? muszę ją zabrać jutro do sklepu ale nie wiem jak wyjąć , pewnie to banalne lecz zależy mi na tym aby guma była po wyjęciu cała ![]() |
Autor: | best000 [ śr lis 16, 2011 7:30 pm ] |
Wiesz jak się kończy zakładanie dwa razy tej samej gumy ![]() |
Strona 1 z 4 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
