auto źle hamuje - pedał strasznie twardy http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=7162 |
Autor: | pegazorek [ śr lut 01, 2012 3:14 pm ] |
Tytuł: | auto źle hamuje - pedał strasznie twardy |
Witam Mianowicie mam problem z hamulcami. Akcja jest tego typu że wsiadam do samochodu, ruszam i na pierwszych powiedzmy 5, 6km pedał hamulca jest twardy. Naciskam na pedał a on nie idzie do podłogi tylko wręcz stoi w miejscu i przez to jest strasznie osłabione hamowanie. . Poczytałem trochę wydaje mi się że sprawa dotyczy serwa pompy hamulcowej ale nie jestem pewien. Zrobiłem wczoraj mały test. Nacisnąłem na pedał hamulca, odpaliłem fure i pedał ani drgnie i tak ze 4 razy. Pytanie czy to napewno chodzi o serwo od pompy hamulcowej? z góry dziękuje |
Autor: | piotr880 [ śr lut 01, 2012 6:11 pm ] |
Tytuł: | Re: auto źle hamuje - pedał strasznie twardy |
servo zmarło |
Autor: | BARTEK W. [ śr lut 01, 2012 9:04 pm ] |
A dzieje się to tylko w duże mrozy? |
Autor: | pegazorek [ śr lut 01, 2012 11:19 pm ] |
no można powiedzieć że tak próbowałem dziś i naprawdę trzeba trochę przejechać aby pedał normalnie wpadał w podłogę w każdym razie tak jak pisałem przy pierwszych 5-6 km nie da się jechać bo pedał praktycznie nie reaguje rok temu nic takiego się nie działo może płyn zamarza i dlatego tak jest ?? |
Autor: | Marcelek123 [ pt lut 03, 2012 6:42 pm ] |
Miałem taką samą sytuacje wczoraj. U mnie to występuje tylko przy dużych mrozach :/ Co jest tego powodem? |
Autor: | pegazorek [ sob lut 04, 2012 12:39 pm ] |
gadałem wczoraj z kumlem trochę sie samochodami interesuje co prawda nie vitarami tylko ogólnie ale stwierdził że przy tak dużych mrozach stary niewymieniany płyn hamulcowy ponosi winę ponieważ zamarza z powodu zawartej w nim wody która się uzbierała przez jakiś czas. Może to i prawda bo tak jak pisałem po przejechaniu kilku kilometrów pedał wraca do normy ale sam nie wiem |
Autor: | NuVo [ sob lut 04, 2012 12:46 pm ] |
Ja bym obstawiał bardziej membramę serwa. |
Autor: | Zulu [ sob lut 04, 2012 4:38 pm ] |
Mam świeży płyn, a jak pomrozi to mam podobnie jak Ty. Tylko u mnie szybciej ten problem znika więc to nie nim jest spowodowane. Zapewne więc membrana jak pisał @Nuvo. |
Autor: | michałł_old [ sob lut 04, 2012 4:58 pm ] |
dzisiaj do mojego zakładu przyjechał passat b5 ze zblokowanymi hamulcami i bardzo twardym pedałem hamulca i też myślałem o wodzie w pompie (stary płyn) ale coś mi się nie podobało to serwo, więc odkręciłem wąż podciśnienia i włożyłem strzykawkę z cienkim wężykiem...... cóż za zaskoczenie jak udało mi się wyciągnąć dokładnie 0,5L wody........ radzę zajrzeć do serwa po poprzednim nagrzaniem go farelką lub innym urządzeniem dającym ciepło ![]() ![]() ![]() |
Autor: | BARTEK W. [ sob lut 04, 2012 5:32 pm ] |
Nie płyn a twardniejąca membrana, lata robią swoje, ale wiedząc o tym da się jeździć, ja już 7 lat |
Autor: | pegazorek [ ndz lut 05, 2012 1:34 pm ] |
ok dzięki za podpowiedzi |
