| Drganie pedału hamulca http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=7753 |
| Autor: | Johnny [ ndz maja 13, 2012 2:39 pm ] |
| Tytuł: | Drganie pedału hamulca |
Witam. Podczas hamowania (niezależnie od prędkości) dość mocno drga mi pedał od hamulca, co może być tego przyczyną? Auto kupiłem wczoraj. Pozdrawiam |
| Autor: | zbys19 [ ndz maja 13, 2012 3:00 pm ] |
| Tytuł: | Re: Drganie pedału hamulca |
ABS?? |
ni no w tym modelu nie ma |
| Autor: | Johnny [ ndz maja 13, 2012 3:05 pm ] |
No właśnie, zapomniałem dodać Vitara 1.6 8v z 1991 roku |
| Autor: | Browning [ ndz maja 13, 2012 3:12 pm ] |
Krzywa tarcza... |
| Autor: | marirus [ ndz maja 13, 2012 4:46 pm ] |
Browning pisze: Krzywa tarcza... Raczej by miał bicie na kierownicy choć może i się przenosić na pedał |
| Autor: | Browning [ ndz maja 13, 2012 5:12 pm ] |
Miałem tak i była to tarcza |
| Autor: | zbys19 [ ndz maja 13, 2012 6:00 pm ] |
posłuchaj sie starszego vitarowca musi mieć racje |
| Autor: | Niedzwiadz [ ndz maja 13, 2012 8:23 pm ] |
Browning pisze: Miałem tak i była to tarcza Czasami tak jest jak tarcza jest grubo zjechana i pokrzywiona. Przynajmniej miałem taki myk w innym aucie. Zrzuć może lepiej koła i zerknij jak to wygląda. |
| Autor: | NuVo [ ndz maja 13, 2012 8:41 pm ] |
Proponuję sprawdzić bębny. |
| Autor: | radzik071 [ ndz maja 13, 2012 9:01 pm ] |
bębny łatwo sprawdzić. Podczas jazdy lekko zaciągaj ręczny i będziesz czuł czy Ci szarpie dźwignią Jak krzywa jest tarcza z przody to będzie to czuć na pedale hamulca ale też na kierownicy podczas hamowania. Jest jeszcze inna opcja która daje takie same efekty jak krzywa tarcza: krzywa piasta (rzadko) lub częściej łożysko w przednim kole (ja tak miałem i mi biło na kierownicy i na pedale) - wpadłem na to dopiero jak wymiana tarcz na nowe nie pomogła. łożysko wcale nie musi być zużyte, żeby "miało bicie" - nieraz wystarczy je tylko zdjąć i założyć na nowo (taki przypadek miałem u klienta) łożysko przednie potrafi się źle ułożyć |
| Autor: | marirus [ ndz maja 13, 2012 9:30 pm ] |
radzik071 pisze: łożysko przednie potrafi się źle ułożyć Czasem wystarczy je tylko dokręcić i pomaga
| Autor: | radzik071 [ ndz maja 13, 2012 9:49 pm ] |
marirus pisze: radzik071 pisze: łożysko przednie potrafi się źle ułożyć Czasem wystarczy je tylko dokręcić i pomagateż tak może być. mi jednak pomogło dopiero wyjęcie całkiem obrócenie o 180" i włożenie z powrotem Ale warto oczywiście najpierw spróbować dokręcić leciutko |
| Autor: | Johnny [ ndz maja 13, 2012 9:50 pm ] |
Dzięki za porady, w najbliższym czasie to posprawdzam i dam znać co i jak |
| Autor: | Browning [ ndz maja 13, 2012 9:50 pm ] |
Niedzwiadz pisze: Browning pisze: Miałem tak i była to tarcza Czasami tak jest jak tarcza jest grubo zjechana i pokrzywiona. Przynajmniej miałem taki myk w innym aucie. Zrzuć może lepiej koła i zerknij jak to wygląda. U mnie było bicie przy grubych tarczach. Zresztą też po kupnie auta |
