niewiem czy to witara czy autobus a moze stary star http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=792 |
Autor: | milas [ ndz mar 09, 2008 9:19 pm ] |
Tytuł: | niewiem czy to witara czy autobus a moze stary star |
witam od jakiegos czasu gdy hamuje przy niewielkeij predkosci ( szczególnie przy skrecie) spod auta wydobywa sie dzwiek czesto słyszalny w utobusach czy starach przy odpowietrzaniu czyli przy odpuszczaniu hamulca takie "pssssst" umnie sie tak dzieje w trakcie hamowania hamulec reczny niedziala (niedzialal od nowosci tzn odkod go kupilem) prawdopodobnie linka jest szcelona bo raczka lata jak ........... no i hamowanie jest kiepsciutkie jak w maluszkach bez wspomagania (serwa) |
Autor: | slaw [ ndz mar 09, 2008 11:27 pm ] |
Tytuł: | |
bo to pssyyt to moze byc ze szczeki czas wymienic bez recznego nie bedziesz miał dobrych hamulcy |
Autor: | Jekke [ pn mar 10, 2008 9:02 am ] |
Tytuł: | |
a może zawór pneumatyczny zbiornika ma za duże ciśnienie, przy hamowaniu nie działa poprawnie i nie zamyka się, może się zawiesił ![]() |
Autor: | vaiker [ pn mar 10, 2008 9:23 am ] |
Tytuł: | |
czy zmierzy ktos wreszie ta odleglosc ? ; ] |
Autor: | milas [ pn mar 10, 2008 9:05 pm ] |
Tytuł: | |
no to czas rozebrac tyl i zrobic ten reczny zmierze zmierze ![]() |
Autor: | slaw [ pn mar 10, 2008 9:34 pm ] |
Tytuł: | |
vaiker pisze: czy zmierzy ktos wreszie ta odleglosc ? ; ]
jaka odległosc ![]() |
Autor: | milas [ wt mar 11, 2008 10:35 pm ] |
Tytuł: | |
ale naciskacie auto stoi pod domem z 2 cm warstwa błota na sobie ale jak uda mi sie jutro wczesniej wrócic to połoze sie podnia i to zmierze obiecuje słowo harcerza |
Autor: | milas [ śr mar 12, 2008 9:20 pm ] |
Tytuł: | |
heeeedzis wrócile w ieczorem wiec po ciemku niezmiezrz a co do pssssst to jak otwarłem okno i posłuchalem to to chyba niejest pssssssst tylko psssssssssssssyyyyyy znaczy sie klocki sie koncza i blacha zaczyna mówic ![]() |
Autor: | mushal [ wt mar 18, 2008 12:30 pm ] |
Tytuł: | Re: niewiem czy to witara czy autobus a moze stary star |
milas pisze: witam od jakiegos czasu gdy hamuje przy niewielkeij ...
no i hamowanie jest kiepsciutkie jak w maluszkach bez wspomagania (serwa) No to sprzecik na warsztat. Zmartwie cie - jesli padly ci rozpieraki,to kosztuja po ca 170pln szt. |
Autor: | milas [ śr mar 19, 2008 11:05 pm ] |
Tytuł: | |
nie nie to tylko klocki ale musz ejescze tył zrobic bo mam zerwane obie linki niestety koszt linek to tez po 100 za sztuke a sa 2 |
