DRŻĄCY PEDAŁ HAMULCA http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=8115 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | firemann [ śr lip 18, 2012 3:04 pm ] |
Tytuł: | DRŻĄCY PEDAŁ HAMULCA |
A więc po dłuższej jeździe podczas hamowania pedał drży. Tarcze były wymienione może bębny są krzywe ![]() |
Autor: | radzik071 [ śr lip 18, 2012 5:43 pm ] |
Tytuł: | Re: DRŻĄCY PEDAŁ HAMULCA |
drży czy pulsuje równo z obrotem kół? może być też łożysko koła przedniego. |
Autor: | firemann [ śr lip 18, 2012 6:30 pm ] |
Pulsuje jak trzymam nogę to pulsuje raz pulsuje jaz nie przy hamowaniu. Tak się dzieję jak hamuję od 50 km/h. do zera. |
Autor: | Browning [ śr lip 18, 2012 6:51 pm ] |
Ja stawiam na krzywą tarczę... |
Autor: | danthe [ śr lip 18, 2012 8:08 pm ] |
Ja z kolei bym sprawdził czy piasty zostały dobrze oczyszczone na styku z tarczą i czy prowadnice w zaciskach lekko chodzą. |
Autor: | firemann [ śr lip 18, 2012 8:24 pm ] |
Tarcze 2 razy były wymieniane ![]() |
Autor: | Zulu [ śr lip 18, 2012 9:31 pm ] |
Sprawdź te szczęki, przy okazji podtoczysz sobie bęben. U mnie akurat to pomogło. |
Autor: | cielaczek [ czw lip 19, 2012 6:33 am ] |
Może wjedź na stację diagnostyczną, niech Ci sprawdzą każde koło z osobna. Owalność bębna jest wyczuwalna na rolkach. Zresztą krzywą tarczę też można wyczuć. |
Autor: | danthe [ czw lip 19, 2012 6:59 am ] |
firemann pisze: Tarcze 2 razy były wymieniane ![]() To że były wymieniane nie znaczy że były dokładnie oczyszczone. Chyba że sam robiłeś, wtedy masz 100% pewności że zrobiłeś tak jak chciałeś ![]() Podjedź do warsztatu niech zmierzą bicie tarcz. |
Autor: | Browning [ czw lip 19, 2012 9:22 am ] |
danthe pisze: firemann pisze: Tarcze 2 razy były wymieniane ![]() To że były wymieniane nie znaczy że były dokładnie oczyszczone. Chyba że sam robiłeś, wtedy masz 100% pewności że zrobiłeś tak jak chciałeś ![]() Podjedź do warsztatu niech zmierzą bicie tarcz. Nie oznacza też że były idealnie proste... Znając życie były brane z tych tańszych ![]() |
Autor: | dero686 [ czw lip 19, 2012 11:49 am ] |
umnie też drży pedał jak lekko hamuję ale bardzo delikatnie , jak wcisnę mocniej juz nieczuć drgania tylko pulsuje co jakiś czas , myślałem że to normalne , jak miałęm krzywą tarcz w audi 80 to przy hamowaniu szarpało kierownicą a nie tylko pedałem , więc myślę że w vitarze jest wszystko dobrze...? |
Autor: | firemann [ czw lip 19, 2012 2:42 pm ] |
Tarczy tanich nie kupowałem bo miałem nauczkę z pierwszymi. Tak się dzieje od jakiegos czasu i co jest najlepsze jak często hamuję. Na trasie nic tylko jak często hamuję np. w miescie to telepie pedałem. |
Autor: | danthe [ czw lip 19, 2012 3:25 pm ] |
firemann pisze: Tarczy tanich nie kupowałem bo miałem nauczkę z pierwszymi. Tak się dzieje od jakiegos czasu i co jest najlepsze jak często hamuję. Na trasie nic tylko jak często hamuję np. w miescie to telepie pedałem. Czyli jak sie nagrzeją hamulce. Tył raczej sie w mieście nie grzeje. Czy zaciski przednie są sprawne? Lekko chodzą? Płyn kiedy wymieniałeś? |
Autor: | firemann [ czw lip 19, 2012 3:53 pm ] |
Płynu musiałem dolać 2 razy przez 3 miesiące. Muszę tył rozebrać wydaje mnie się że okładzina się kończy. |
Autor: | firemann [ pt lip 27, 2012 2:31 pm ] |
Chyba wiem co może być. Byłem na przeglądzie przód równo tył też tylko diagnosta zauważył wyciek z tyłu. W takiej puszce chyba to korektor hamowania. |
Strona 1 z 2 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
