| Korektor siły hamowania regulacja http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=8120 |
| Autor: | Martens [ śr lip 18, 2012 9:02 pm ] |
| Tytuł: | Korektor siły hamowania regulacja |
Witam Szanownych Kolegów Czy normalne jest waszym zdaniem że podczas ostrego hamowania na sypkiej nawierzchni przednie koła stają dęba i przestają się obracać a tylne obracają się dalej aż do momentu zatrzymania się auta? Wyczytałem że odpowiada za to korektor i ma to na celu zapobieganie zablokowaniu się wszystkich kół na śliskich nawierzchniach. Ale wyczytałem też że jest możliwość regulacji tej siły,problem polega na tym że po obejrzeniu korektora nie stwierdziłem obecności niczego co mogło by do tego służyć. Proszę o jakieś wskazówki co do regulacji , a może i innych przyczyn takiego stanu rzeczy. |
| Autor: | danthe [ czw lip 19, 2012 7:18 am ] |
| Tytuł: | Re: Korektor siły hamowania regulacja |
Podstawowe pytanie czy tylne hamulce działają? Nastepne: czy regulator działa? Dopiero w trzeciej kolejności ustawiasz regulator, jest tam chyba srubka a jak masz lift to trzeba go troche podgiąć bo regulacja ma za mały zakres. |
| Autor: | Martens [ czw lip 19, 2012 7:38 am ] |
Hamulce działają, tłoczek rozpycha szczęki, szczęki są w dobrym stanie, po podniesieniu samochodu na lewarku i wciśnięci hamulca nie ma możliwości ręcznego okręcenie koła. Zagadką dla mnie jest właśnie regulacja korektora Jedyna rzecz jaka przychodzi mi do głowy to ,to że dźwigienka która się znajduje na kolektorze ściągana jest przez sprężynę i własnie napięcie tej sprężyny jest regulowane W moim przypadku jest ona maksymalnie napięta. |
| Autor: | danthe [ czw lip 19, 2012 8:29 am ] |
Z tego co pamietam to mozna bylo regulowac ta srubką która jest w połowie dzwigni, ale nie widze tego tertaz i nie moge sobieprzypomniec. Zawsze możesz delikatnie podgiąć dźwignie. |
| Autor: | miras7 [ czw lip 19, 2012 8:36 am ] |
Zacznijmy od tego, że ABS zapobiega blokowaniu kół podczas hamowania, a nie korektor. Korektor rozdziela siłę hamowania pomiędzy koła przednie i tylne. Jak nie masz ABS to normalne, że blokuje przednie koła a tylne nie. Zmartwienie byś miał, gdyby się tylne blokowały ! Zwłaszcza zimą. Pojedź na stację diagnostyczną i sprawdź hamulce. Myślę, że wszystko jest ok. |
| Autor: | Martens [ czw lip 19, 2012 6:49 pm ] |
Ok dzięki za podpowiedzi. Wymieniłem płyn w układzie i przy okazji odpowietrzyłem wszystkie koła , nie miałem czasu na jazdę próbną, jutro sprawdzę jaki efekt przyniosła wymiana no i podjadę na stację diagnostyczną zobaczymy co wykaże sprzęt pomiarowy. |
| Autor: | dero686 [ sob lip 21, 2012 11:02 pm ] |
niewiem co i jak ale umnie jak jadę sam czy w dwóch to 4 koła stają równo , jak ktoś z tyłu już siedzi to tył staje po znacznym opóźnieniu ale też też zablokuje koła . (abs-u niemam) tak wyregulowane na korektorze ,lecz niewiem czy to coś działą prawidłowo |
| Autor: | Martens [ ndz lip 29, 2012 8:57 am ] |
Wygląda na to że wymiana płynu poprawiła hamulce. pedał jest miękki ale nie wpada w podłogę , reakcja jest szybka a na szutrze druga oś również staje dęba ale z opóźnieniem czasowym w stosunku do pierwszej osi. Pozdrowionka |
