| Korektor siły hamowania http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=8483 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | forcid [ wt wrz 25, 2012 9:33 pm ] |
| Tytuł: | Korektor siły hamowania |
Tak jak w temacie da się go wywalić i zastąpić trójnikiem jak tak to proszę o jakaś pomoc. |
| Autor: | radzik071 [ wt wrz 25, 2012 10:14 pm ] |
| Tytuł: | Re: Korektor siły hamowania |
Nie trójnikiem. Przewód od tylnych hamulców który idzie do regulatora(180cm) oraz ten co idzie od regulatora(50cm) w stronę mostu do przewodu gumowego zamień na jeden bezpośredni 230cm omijając regulator. Przewód drugi który idzie od pompy do regulatora i potem do prawego przedniego koła też musisz zamienić na jeden bezpośrednio z pompy do koła. (przednich długości przewodów nie pamiętam) Gwinty na przewodach 10mm x 1 |
| Autor: | forcid [ śr wrz 26, 2012 10:36 am ] |
Musze tak zrobic bo ostatnio to tylnich hamulcow niemam a duzo jest roboty zeby tarcze zalozyc |
| Autor: | radzik071 [ śr wrz 26, 2012 3:45 pm ] |
trochę jest. Koszt motania oraz części to około 1000pln |
| Autor: | forcid [ sob paź 13, 2012 5:51 pm ] |
Założyłem nowe szczeki przetoczyłem bębny a hamulec jest taki sobie myślę ze to wina korektora hamowania co można z tym zrobić ? Drugie pytanie to niema ręcznego linki niby chodzą a ręcznego brak |
| Autor: | Mundialejros [ pt kwie 05, 2013 5:31 pm ] |
jak to ma być podłączone ? A-1, B-Z , C-2 ?
| Autor: | NuVo [ pt kwie 05, 2013 5:42 pm ] |
Pomoże? |
| Autor: | zbys19 [ pt kwie 05, 2013 5:47 pm ] |
nuvo skąd masz takie rysunki?? ja też chce tylko do całej vitarki |
| Autor: | NuVo [ pt kwie 05, 2013 5:49 pm ] |
Pińcet piękny kawalerze Niedawno wrzucałem na forum linka... |
| Autor: | Mundialejros [ pt kwie 05, 2013 5:49 pm ] |
podziękował |
| Autor: | NuVo [ pt kwie 05, 2013 5:50 pm ] |
Ty też pińcet. |
| Autor: | zbys19 [ pt kwie 05, 2013 5:54 pm ] |
kierwica jasna nigdzie nie mogę znaleśc takiego czegoś żeby pobrać nuvo podeślesz namiar na pw?? |
| Autor: | NuVo [ pt kwie 05, 2013 5:57 pm ] |
Szukaj Zbyniu, szukaj.... ciepło, cieplej... Chyba że za kasę |
| Autor: | zbys19 [ pt kwie 05, 2013 5:59 pm ] |
wyzyskiwacz sory ni mam |
| Autor: | RobsonA [ śr lut 24, 2016 9:16 am ] |
NuVo pisze: Pomoże? Ranikone pokarzesz na tym rysunku które przewody gdzie ? |
